swap.top.blg
swap.top.blg
Владивосток
08.03.2019 в 05:41:24
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, имеется блок cdi от квадроцикла китайского. на плате сгорел конденсатор, плата была залита компаундом. нагревая компаунд феном у меня получилось его очистить от платы, но очищая сорвал пару резисторов и один транзистор. вопрос заключается в том можно ли как то подобрать их и заменить.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.03.2019 в 22:38:31
Фото не помешало бы.... Вообще такая "очистка" могла закончится куда печальнее сорванных резисторов...
09.03.2019 в 22:47:25
swap.top.blg написал: но очищая сорвал пару резисторов и один транзистор
это то что заметили, наверное есть, что не заметили
09.03.2019 в 22:49:33
swap.top.blg написал: можно ли как то подобрать их и заменить.
Думаю, что если бы у Вас были знания и опыт позволяющие ПОПРОБОВАТЬ это сделать (с непредсказуемым результатом), то и вопросов бы здесь не было.
Zubr56
Zubr56
09.03.2019 в 23:30:02
swap.top.blg написал: доброго времени суток. подскажите пожалуйста, имеется блок cdi от квадроцикла китайского. на плате сгорел конденсатор, плата была залита компаундом. нагревая компаунд феном у меня получилось его очистить от платы, но очищая сорвал пару резисторов и один транзистор. вопрос заключается в том можно ли как то подобрать их и заменить.
swap.top.blg,
Раз сгорел, а точнее наверное ВЗДУЛСЯ кондёр, то кроме него и оторванных компонентов, начать нужно с причины выхода их строя конденсатора. Все зависит от того, в какой он цепи стоит.
swap.top.blg написал: вопрос заключается в том можно ли как то подобрать их и заменить.
Судя по этому вопросу, заменить может радиолюбитель со стажем но не Вы, даже если и фото приложите.
