Добрый день
Купил теплый пол и термостат Grandeks G11H. (пример: ).
Проверил, что сам мат греет. Проверил, что в термостате щелкает реле при смене порога включения\отключения.
Внезапно понял, что на дисплее показывается температура помещения, т.е. берется она с внутреннего датчика.
Подумал, что внешний датчик умер, он он меняет сопротивление в зависимости от нагрева (вероятно, что живой).
В инструкции на этот счет ничего не написано. По телефону поставщик сказал, что есть какое то меню, и там можно выбрать, с какого датчика будет браться температура. Как это меню найти я не знаю, они подсказать не могут. Попробуют выяснить, но это не точно.
Вопросы:
1.Нормально ли, что по-умолчанию термостат работает с внутренним датчиком? 2.Как вообще выяснить, что термостат "видит датчик"
