иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
22.09.2009 в 23:34:45
Octopus написал : А б\у на рынках стоят... Только, кто его знает сколько оно протянет то.
Ну,а как покупают б/у автомобили. Так-же и генератор,осмотрите проверьте компрессию,снимите крышку генератора,осмотрите состояние обмотки и т.д. Почему нет? Можно и б/у брать,особенно если с японии.
Octopus
Octopus
Владивосток
22.09.2009 в 23:46:35
иж-мастер написал : Почему нет?
Сомнительная выгода :)
  • На рынке японские б\у гены стоят как новые китайские, а иногда и дороже...
  • Какой никакой, но сервис все же существует для китовских агрегатов...
  • Ну и сам фактор "новой вещи" :)
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
23.09.2009 в 00:27:43
Octopus написал : На рынке японские б\у гены стоят как новые китайские, а иногда и дороже...
Незнаю как с генераторами,а б/у японский мотоцикл во много раз лучше нового китайского.
Octopus написал : Ну и сам фактор "новой вещи"
Кому как. Вот только на счёт сервиса не знаю,неужели с японии нельзя будет заказать,если конечно понадобится?
Octopus
Octopus
Владивосток
23.09.2009 в 00:42:36
иж-мастер написал : а б/у японский мотоцикл во много раз лучше нового китайского.
ну с этим не поспоришь :) эта техника другого порядка... другой ресурс и т.д
иж-мастер написал : неужели с японии нельзя будет заказать,если конечно понадобится?
Заказать то можно, только оно мимо таможни никак не пройдет ;) и задаром не провезется... Я ж говорю, такая техника (сварочный генератор), стоит больших денег... я не потяну просто...
cl1761
cl1761
Томск
23.09.2009 в 06:23:10
Octopus написал : Заказать то можно, только оно мимо таможни никак не пройдет
Может транспортники доставят
http://www.elekonpower.ru/generators/welding-plants/gasoline/epgw180e/
Octopus
Octopus
Владивосток
23.09.2009 в 12:55:48
cl1761 написал : Может транспортники доставят
Спасиб за наводку... Сегодня уже веду переговоры со Skatom :) вроде, даже акция у них там какая то подвернулась... в 37 тыр бензиновый встает... у нас в городе они по 48-50 стоят...
муж энди
муж энди
Балашиха
27.09.2009 в 19:36:04
Варил GYSом-125 двойкой от дешового китайца Ferrua 3200. Целый день варил. Правда с перекурами. Почти пачку электродов извел. Ничего, все в норме. Правда электроды 2,5 мм не тянет - вышибает защиту. Генератор с конденсаторным возбуждением.
Octopus
Octopus
Владивосток
28.09.2009 в 13:23:37
Спецы! Подскажите, что за параметр в описании агрегата?
Режим работы - S2, 10 мин
:cool:
Пока еще не заказал...
1972
Херсон
06.10.2009 в 09:21:16
Кино http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140_v2
Касаткин
Касаткин
13.10.2009 в 07:22:41
Я пользую на даче связку Energy Power EP4500 (3,7 кВА ном.-4,2 кВА мах)+инвертор Энергия СОИ200. Перед подключением позвонил в сервисы (оба агрегата на гарантии). И там, и там ответили: "Включайте, если, что не так сработает защита". Нет в паспорте генератора никаих запретов на определенные виды нагрузки, а есть ограничение по мощности и то, при перегрузке ДОЛЖНА сработать защита. А если у меня инструмент замкнет, то что при КЗ сгорит генератор? И это уже не гарантийный случай? Конечно, с головой надо дружить, и поскольку оборудование куплено за свои кровные, то ток больше 80А не даю (Дэ=2,5 мм). При зажигании дуги генератор вздрагивает, но не сильнее, чем при включении насоса 1,6 кВт. Одновременно строители пользовались дрелью 600 Вт. Это конечно лишнее, но не уследил, а им что говори, что нет. Света на даче нет, за подключение мне назвали сумму почти 10 000 $, а за генератор я заплатил ок.800 у.е., поэтому сравнив цифры я особо не задумываюсь про гарантию
comandor
comandor
Смоленск
16.10.2009 в 09:45:26
C 2006г варю инвертером Блювелд-престиж 165 в связке с генератором suzuki sv7500. За эти годы сделано очень большое кол-во работы по сварке. Пока всё нормально.
Да, вот ещё что интересно. В 2008г и инвертер и генератор были утоплены полностью при преодолении брода. Ничего не делалось впоследствии, не вскрывалось, только после утопления сушилось в кунге от печки Вебасто. Всё работает по сей день на УРА. Генератор стоит стационарно в кунге ГАЗ66. Вот момент утопления оборудования: http://www.sever66.ru/photo/2215.jpg Так стоит генератор: http://www.sever66.ru/photo/1358.jpg Вот ту как раз варим на зимнике, помогаем сломанному чукотскому дальнобойщику: http://www.sever66.ru/photo/973.jpg А тут в Карелии в 2006г варимся по мелочи: http://www.sever66.ru/photo/553.jpg
