Касаткин написал : А если у меня инструмент замкнет, то что при КЗ сгорит генератор?
Должен сработать автоматик на генераторе.
16.10.2009 в 12:27:13
16.10.2009 в 15:01:53
1972 А если должен сработать, то пусть срабатывает и при возможной перегрузке от сварочника
16.10.2009 в 18:19:37
Спасибо всем! *** Так что этот инверторик трудится за себя и за того парня! Металл им варили самый разный по толщине от 0.6 до 5 мм, всё держится и прошло проверку на дорогах и без них. Также подсоединяли к генератору( у него номинал 6kw) полуавтомат Телвин мастермиг 270/2, он 220-380 макс.мощн 9kw, ес-но на схему 220в, варит вроде нормально, но от промрозетки на 380 значительно веселей)))
12.07.2010 в 10:47:45
Всем доброго времени суток.
На сколько я понял лейтмотив этой темы - безисходность , генератор либо уже есть , либо есть желание собрать компактный комплект и желательно за минимальные деньги. Во всех других случаях обсолютно согласен с другими участниками форума, лучше брать мощный генератор 6-7кВТ и цеплять к нему подходящий инвертор, положительный результат гарантирован.
Поделюсь своим опытом. Объём багажника моей автомашины небольшой , поэтому стояла задача собрать компактный вариант связки генератор+инвертор. Был куплен генератор FUBAG 2600 , максимальная мощность 2,6кВт, номинальная 2,3 кВт (помоему это самый компактный вариант генератора с такой мощность, всё что мощнее уже значительно больше и тяжелее и дороже), инвертор BLUE WELD 168GE .
Генератор оказался очень экономичным , тянет весь имеющийся у меня электроинструмент , например циркулярка 1200Вт - без проблемм. Масса генератора 30кг, можно одному спокойно грузить/выгружать и таскать без особого напряга. Вообщем понравился.
От инвертора особых ожиданий не было , вполне банальный аппарат, от сети спокойно тянет тройку и четверку электроды.
При поключении к генератору картина оказалась несколько иной , максимальный ток который удалось выжать на выходе связки генератор+инвертор = 80 А , на этом токе варил тройкой ( УОНИ) , но не долго , через три минуты у генератора срабатывает защита , видимо перегревается электроника + днём температура на улице была +35. После перерыва в 30 минут, картина осталась той же.
При определенной сноровке тройкой стабильно варить можно , но на токе 65-70А. Результат с более тонкими электродами оказался ожидаемо более успешным , двойка(УОНИ) и 2,6 (LB52) шли без проблемм.
12.07.2010 в 12:51:26
2Goodwin: Я тоже хочу взять Fubag TI 2600 для сварочных работ.
Просто есть неинверторные гераторы с другим индексом, SC, кажется. Это генераторы другого типа. А у вас какой генератор? Fubag TI 2600?
29.07.2010 в 07:28:06
Получил вопрос и тут же полез на сайт производителя Нету там ни каких генераторов с индексом SC, откуда такая информация?? у меня , именно Fubag TI 2600.
11.10.2010 в 21:45:08
Goodwin написал : Поделюсь своим опытом. Объём багажника моей автомашины небольшой , поэтому стояла задача собрать компактный вариант связки генератор+инвертор. Был куплен генератор FUBAG 2600 , максимальная мощность 2,6кВт, номинальная 2,3 кВт (помоему это самый компактный вариант генератора с такой мощность, всё что мощнее уже значительно больше и тяжелее и дороже), инвертор BLUE WELD 168GE
То есть получается, что Goodwin использовал связку инверторный генратор + инверторный сварочник. А как же постоянно пишут, что нельзя включать эти приборы совместно. Мне сейчас тоже необходимо выбрать связку генератор + сварочник. Goodwin, отзовитесь - оба аппарата до сих пор живы? Сколько примерно часов у них совместной наработки. Если всё так радостно, я бы тоже с удовольствием остановился бы на этих моделях.
11.10.2010 в 21:50:08
Ситуация такая, что мне понадобилась сварка на огороде, а электричества нет. Думал, что в этом ничего сложного нет - купить лишь генератор да сварочник. Но вот, после изучения форума, выяснилось что существует много проблем из-за того, что генераторы "не дружат" с инверторной сваркой.
У моего знакомого есть бензогенератор "Вепрь" с встроенной сваркой (так называемый сварочный генератор), но вот что удивительно - он сам практически не использует штатные выводы под сварку, а подключает инверторный сварочник в имеющуюся на генераторе розетку 220 В. Короче говоря, исходя из этого я для себя сделал вывод, что покупать сварочный генератор не буду. Требуется отдельно бензогенератор и инверторный сварочник. Далее с мощностью. Встречал тут на форуме, что есть люди, которые реально варят инверторным сварочником от генератора мощностью 2,6 кВА. Другие говорят, что якобы гена должен быть не менее 5 кВА. Для себя я на данный момент считаю, что генератор нужен мощностью 3,5 кВА. Но всё-же первый вопрос:
(варить требуется по-мелочи: максимум уголок 50-ый, квадрат 10-ый. Примерно по 3 часа в неделю). К минимизации мощности гены стремлюсь исходя из того, что когда он будет работать на другую нагрузку (две лампочки по 100 Вт, дрель 600 Вт) требуется по возможности малый расход топлива. Следующий вопрс такой:
(а то заманчивы уж очень маленькие габариты, бесшумность и экономичный режим инверторных генераторов)
12.10.2010 в 11:56:54
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с "инвертором-накопителем"? Вот тут представлен некий экземпляр "Master Watt ММА-130" и про него столько всяких интересностей понаписано... в частности: "потребляемая мощность 750Вт, выходная 4 КВт" Кто-нибудь вживую сталкивался с таким аппаратом? Возможно, именно такой инвертор можно было бы запитать от бензогенератора.
05.11.2010 в 21:34:20
Здравствуйте. Так и не дождавшись ответа, какой же генератор следует купить для работы со сварочным инвертором, я купил "наобум" - Hitachi E35. Номинальная мощность 2,8 кВА, макс. 3,5 кВА. Маловата, конечно мощность, - но на большую денег не хватило. Теперь планирую приобрести какой-нибудь инверторный сварочник с током до 160А и работать с ним на токах до 100А. Если что-то случится нехорошое - постараюсь здесь отписаться. Кстати, сварочый инвертор для вышеуказанного генератора какой посоветуете?
05.11.2010 в 21:58:18
Пётр написал : Кстати, сварочый инвертор для вышеуказанного генератора какой посоветуете?
При такой мощности генератора просится инвертор с корректором коэффициента мощности типа такого Gysmi 196 FV
