cалмон
cалмон
20.03.2019 в 16:03:37
Хочу просверлить отверстия в шине бензопилы для монтажа на нее приспособления для распиловки бревна на доски-брусья! Может кто то уже сверлил? Поделитесь -чем и как!
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.03.2019 в 11:23:29
Если обычное сверло не берет, то наточите победитовое сверло или попробуйте сверлом по плитке.
cалмон
cалмон
21.03.2019 в 14:11:15
Спасибо-буду пробовать!
cалмон
cалмон
26.03.2019 в 15:07:26
cалмон, Попробовал-победит не берет! Пила Штиль!
Pekkonen
Pekkonen
26.03.2019 в 15:31:03
cалмон, тогда ищите HSS сверло, или наши, с маркой стали Р18. PS Не знаю зачем производителю делать шину целиком закаленной, или из особенных марок стали... PPS Сверлить на небольших оборотах, возможно с добавлением СОЖ и почти уверен, что всё получится без проблем. Сейчас проверить не могу - пила не в квартире
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
26.03.2019 в 22:44:02
Попросите в автосервисе чтобы сваркой прорезали
cалмон
cалмон
27.03.2019 в 07:03:45
Pekkonen написал: cалмон, тогда ищите HSS сверло, или наши, с маркой стали Р18. PS Не знаю зачем производителю делать шину целиком закаленной, или из особенных марок стали... PPS Сверлить на небольших оборотах, возможно с добавлением СОЖ и почти уверен, что всё получится без проблем. Сейчас проверить не могу - пила не в квартире
Pekkonen, Спасибо-буду искать и пробовать!
Сан Саныч (Москва) написал: Попросите в автосервисе чтобы сваркой прорезали
Сан Саныч (Москва),Сваркой не хотелось бы! Спасибо за участие в обсуждении моей проблемы!
cалмон
cалмон
30.03.2019 в 13:16:48
https://youtu.be/EqciYYiwlrQ?t=115 Хочу вот так распиливать бревна-для этого и нужно просверлить отверстия в шине!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.04.2019 в 09:47:47
cалмон написал: Спасибо-буду пробовать!
cалмон, сверлится легко,сверлил шину под насадку Powersharp.Переклепал цепь на 52 звена,рассверлил шину и все заработало.
24.04.2019 в 10:09:12
cалмон, еще - периодически сверлю полотна для ножевки по металлу обычным заточенным твердосплавным сверлом по бетону. Медленно но сверлится.
