уже
уже
24.03.2019 в 13:02:19
Всем доброго времени суток!
Есть перегородка между помещениями, сложенная из красного кирпича. Толщина - полкирпича. Общая площадь стены - около 8 кв.м. Помещение относится к хозяйственно-бытовым, поэтому при укладке не напрягались - расшивка швов не делалась, кирпич просто клали, как быстрее (видимо). В результате: расшивки как таковой нет, все залито раствором, он свисает и торчит изо всех щелей (никто толком его даже не подбирал с боков, когда кирпич клал). Боковые стенки кирпича, соответственно, тоже изрядно раствором вымазаны. В общем, обычная "неокультуренная" кирпичная стена - наверное 95% кирпичных гаражей массовой постройки и прочих хоз.помещений имеют такой вид :). Хочется визуально сделать ее более привлекательной. Если я правильно понимаю, отмыть от раствора боковые стены кирпичей можно - есть специальная химия как раз для этого. Но что делать со швами (точнее - их отсутствием)? Как их правильно расчищать от раствора? Ничего кроме тонкого зубила и аккуратных ударов молотком в голову не приходит. Но кладка всего в полкирпича, я не расшатаю ее таким образом? Как правильно наносить удары, есть ли какие-то хитрости (направление, сила)? Если выступающий раствор я сшибу, то на какую глубину его из шва выбивать? Может еще как-то можно сделать? В результате хочется получить вот так (см.картинку):
Заранее благодарен за ответы и советы!
уже
уже
24.03.2019 в 13:28:03
...а сейчас это вот так:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2019 в 13:44:00
Это декоративная облицовка с имитацией кирпича. Проще положить ее. И результат лучше. Неужели вы думаете, что на фото оригинальная черновая кладка от строителей?
уже
уже
24.03.2019 в 14:05:09
Картинку с интерьером взял из интернетов и привел для примера того, к чему хочу приблизиться на существующей кладке. Вполне может быть, что на фото декоративная облицовка. Но монтировать ее в кладовку (речь о ней идет, не о жилом помещении) я не хочу :), овчинка выделки не стоит. Соседи вокруг вообще все как есть оставили (сарай же). А мне вот глаз режет. Хочется и швы аккуратными сделать, и денег не потратить. Площадь (8м) небольшая, делать планирую сам, затраты финансовые минимум, а время есть. Поэтому и прошу совета по тактике и технике, гм, приведения швов в божеский вид.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2019 в 14:40:23
уже, тогда железные щетки в руки и вперед. И круговую на дрель или болгарку, для швов полегче будет. Безударная технология. Для поверхностей размачивайте удалителем цемента. Ну и про респиратор, очки, наушники, перчатки не забудьте.
уже
уже
24.03.2019 в 15:59:16
Мишутк написал: уже, тогда железные щетки в руки и вперед. И круговую на дрель или болгарку, для швов полегче будет. Безударная технология. Для поверхностей размачивайте удалителем цемента. Ну и про респиратор, очки, наушники, перчатки не забудьте.
Мишутк,
О, спасибо большое! Про щетки вообще не знал! Там с электричеством проблемы (формально его нет), если втихаря удастся подключиться - хорошо, дрель и круглая есть, иначе остается ручной труд. Попробую купить на неделе пару максимально узких щеток. Я правильно понял, что удалителем цемента в сами швы для размачивания лучше не брызгать? М.б. тогда водой? Или по-сухому тереть (в самих швах)?
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 17:00:42
уже, я чистил один раз круговыми щётками, одетыми на дрель. Красный Кирпич от такого действия становился чёрным, и уже не отмывался. (подгорал, наверно)
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 21:04:40
Грэй написал: подгорал, наверно
Это металл наносится на поверхность керамики.
