Александр 3563
Александр 3563
Гродно
26.03.2019 в 02:08:35
Как лучше провести электричество в кухонный остров? На острове будет электрическая варочная панель и розетки в столешнице. Я вижу такие варианты: 1) Замуровать провода в пол и оставить концы проводов, которые подключить к панели и розеткам 2) То же самое, но сделать в полу кабель канал для того, чтобы можно было поменять провода если что 3) Сделать розетки в полу и подключать к ним провода
Что посоветуете?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
26.03.2019 в 08:03:28
Приобрести хороший кабель и замуровать в стяжке.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
pool
pool
26.03.2019 в 08:23:53
В трубе или без трубы - без разницы. Если труба по высоте помещается, делайте в трубе. Розетки в полу или не в полу, так всё одно провода надо будет к острову подтянуть. Так что лучше найти место розеткам на корпусе мебели.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2019 в 09:07:57
Покрытие на полу плитка? Это коттедж, очень большая квартира, или есть желание выпендриться на малой площади в обычном многоквартирном доме? Во втором случае рекомендую вести провода от стены, где обычно располагается техника, в стене на уровне пола поставить распредкоробку в которой все кабели сложить петелькой запасом сантиметров 10-15. Бывает вариант "не понравилось". Так хоть меньше долбать для переделки на классический линейный или угловой вариант.
Александр 3563
Александр 3563
Гродно
27.03.2019 в 00:34:06
Мишутк написал: Покрытие на полу плитка? Это коттедж, очень большая квартира, или есть желание выпендриться на малой площади в обычном многоквартирном доме? Во втором случае рекомендую вести провода от стены, где обычно располагается техника, в стене на уровне пола поставить распредкоробку в которой все кабели сложить петелькой запасом сантиметров 10-15. Бывает вариант "не понравилось". Так хоть меньше долбать для переделки на классический линейный или угловой вариант.
Мишутк, квартира трёхкомнатная, кухня 15 квадратов. Перебрал много вариантов и пришёл к выводу, что с такой планировкой с островом место будет использоваться наиболее эффективно
Вадим М
Вадим М
27.03.2019 в 01:24:58
Александр 3563 написал: квартира трёхкомнатная, кухня 15 квадратов. Перебрал много вариантов и пришёл к выводу, что с такой планировкой с островом место будет использоваться наиболее эффективно
Ого! Александр 3563, покажите потом конечный результат, пожалуйста! До такого, по-моему, даже девочки-дизайнеры не додумывались... По теме вопроса: если остров будет стационарным, закреплен к полу, то достаточно вывести кабели на метр-полтора, а потом подсоединить непосредственно к розеткам и плите. Главное, чтобы весь остров обесточивался автоматом. В месте выхода из пола, разумеется, протектор необходим (отрезок гофры).
27.03.2019 в 01:34:39
Александр 3563 написал: 1) Замуровать провода в пол и оставить концы проводов, которые подключить к панели и розеткам
да
Александр 3563 написал: 2) То же самое, но сделать в полу кабель канал для того, чтобы можно было поменять провода если что
хобби - сврелить перфом пол? :)
Александр 3563 написал: 3) Сделать розетки в полу и подключать к ним провода
Можно, но сложно и не нужно.
Вадим М
Вадим М
27.03.2019 в 15:25:40
BV написал:
Вода разольется, попадет в розетки....
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2019 в 15:43:59
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М, Есть же лючки с с каким угодно IP , но опять таки это лишнее .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
28.03.2019 в 00:31:19
dokar написал: Есть же лючки с с каким угодно IP
В закрытом состоянии.
megrad
megrad
28.03.2019 в 18:51:41
Александр 3563 написал: Сделать розетки в полу
Поставить башенку ссылка или колону ссылка. Подводка в трубе.
