Здравствуйте, уважаемые. У меня такой вопрос. Как ведут себя дальномеры DLE 150 Connect или DLE 50 или любой аналогичный STABILA в условиях повышенной запыленности помещения(после нарезки штроб и т.д)? Заранее благодарен
03.03.2007 в 18:38:16
05.03.2007 в 01:10:09
А что мерять надо? Следующую штробу? Вообще запыленность на точность будет влиять и на скорость замера - это же луч, а частицы пыли - это препятствия.... Так что если глазу не видно стены, то дальномер тоже не увидит :-) Они же все обратный луч ловят...
05.03.2007 в 18:59:56
Или вернее будет спросить - Влияет ли запыленность помещения на точность измерения дальномеров?
07.03.2007 в 15:47:04
На точность больше влияет освещение помещения. Хотя, если пыль стоит столбом, тогда конечно прибор будет давать ошибку.
08.03.2007 в 21:55:40
Вот - в приложении часть описания по точности к дальномерам на базе лейки 5-го поколения - для новых все актуально... Пробуй. Про БОШ уже писали и обсуждали - его разрабатывал ушедший из Лейки инженер, который сделал разработку на базе старых идей (новые-то применять нельзя - они запатентованы Лейкой, а новые изобретать надо), а стабила - это таже лейка, только в желтом цвете. Хотя, при сильной запыленности ни один работать не будет :-)
09.03.2007 в 13:06:58
Всем спасибо за ответы!
