MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2026 в 22:57:21
BV написал 04.06.2026 в 22:52
Он имеет гальваноразвязку от сети? Суть первого вопроса именно в этом, а не в напряжении. Доп вопрос .....
Зарядник - трансформатор конца 70-х весом 5 кило и выпрямитель 50А Никакой регулировки, развязка конечно есть. Я использовала то что под руку попалось. Если делать основательно - там ток 2А на нитке, вполне простой источник 0-15 вольт 5А можно использовать. Просто непонятно зачем. Я не знала какой понадобится ток и взяла с небольшим запасом. Проволоку взяла от фена кусочек. Сантимов 20 и меняя напряжение на ЛАТРе смотрела когда хватит.
Narrenfreiheit
05.06.2026 в 01:22:06
MADONNA написал 04.06.2026 в 22:57
Для сейчас хватит дешевого импульсного регулируемого ватт на 20. Да и у вас есть лаб источник, к слову.
Если надо будет резать четверти по длине листа, или распускать лист по толщине - проволока длиннее (горизонтально) , напряжение больше. Возможно нужен нихром потолще.
Еще... сетку обычно втапливают в клей. Сквозь сетку - хуже. Сетку заводят с детали на фасад. Ну впрочем всех замыслов не знаю....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2026 в 08:09:40
BV написал 05.06.2026 в 01:22
Именно поэтому сетка самоклеящаяся? Я решала проблему периметра - и поделилась, мало ли кому пригодится. Что плоскость клеится на шпаклевку а не под - спорно. Дело в том что прочность приклеивания избыточна и клей для плоскости вообще не нужен. Сетку я устанавливаю что бы цементный слой между пенопластом и краской не имел возможности трескаться и отваливаться. Мало ли.. Самое сложное - приклейка сетки по фаске. Сетка не желает гнуться (160гр/м) под 45 град и образует радиус вместо фаски 45. Поэтому такие танцы с бубном. Я уже почти согласилась с прямыми рустами (90) - но потом все таки решила давить до конца.
Narrenfreiheit
05.06.2026 в 10:24:23
MADONNA написал 05.06.2026 в 08:09
У вас этот клей ее насмерть клеит?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2026 в 13:21:53
BV написал 05.06.2026 в 10:24
Похвальная любознательность. Клей-липучка для временной фиксации, по силе как. У малярного скоча. Поставил полосу - потом сверху намазюкал шпаклевку. Отрывать сетку из-под слоя шпаклевки наверное можно - но зачем??
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2026 в 17:08:26
По технологии мажут клеем и вдавливают сетку. Но сетку ещё можно гвоздями прибить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2026 в 17:46:26
AndyMirror написал 05.06.2026 в 17:08
Каким клеем? Что за технология? Где почитать?
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Ментор
05.06.2026 в 17:53:29
MADONNA написал 05.06.2026 в 17:46
Что за технология?
Не существует нормальной технологии мокрого фасада (с элементами) по пенопластам.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2026 в 18:06:08
Что такое «мокрый фасад»? sereza,
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2026 в 19:25:51
sereza написал 05.06.2026 в 19:21
Зачем ты эту пургу помянул? У меня фасад оштукатуренный , из пенопласта только декоративные элементы. Конкретно - русты на углы. Плиты,
Narrenfreiheit
