MADONNA, ажурный балкон на втором этаже в стиле с мостиком или хотя бы цветочницы у подоконников не планируются?
А обрамления вокруг окон, подобные тем, что по углам?
05.07.2026 в 21:33:29
05.07.2026 в 21:45:27
Вадим М, ковки не будет, только лестница наружняя Балконов не планируется, красиво - но особого смысла нет. Вокруг природа (относителая) Одна стена почти наполовину будет под одеялом винограда, как старый дом. Там, где глухая стена сейчас По окнам - планирую наличники, собственно они есть в архитектурном проекте - но пока не заказала, на днях собираюсь оплачивать. Их еще делают две-три недели.. Но потихоньку двигаюсь
Narrenfreiheit
11.07.2026 в 23:15:48
Новости со стройки
Стены для душкабины.
Толщина 50мм двойное армирование сеткой, керамзитобетон на мелкой фракции 5-10
Элемент декора - составленный из фабричных заготовок - но под мой размер.
Narrenfreiheit
14.07.2026 в 21:01:04
Кому интересно - технология установки перегородок (100мм)
Каждый божий день ставится два блока, на плиточный клей.
Никакие навыки не нужны.
Утром замешивается поллитра клея, обход трех санузлов за 5-7 минут и дальше рабочий направляется на другие работы.
Narrenfreiheit
14.07.2026 в 21:11:15
MADONNA написал 14.07.2026 в 21:01
Технология настолько идиотская, что если начать её обсуждать можно поглупеть. Больше интересует есть ли на объекте молельная комната для иноверцев?
14.07.2026 в 21:18:48
Кому интересно - технология установки перегородок (100мм) Каждый божий день ставится два блока, на .....
Хотел написать вопрос, но лучше потом...
14.07.2026 в 22:04:23
sereza написал 14.07.2026 в 21:11
Технология настолько идиотская, что если начать её обсуждать можно поглупеть. Больше интересует есть .....
Технология может быть и идиотская - но у тебя твоими крывыми ручонками точность исполнения будет в десятки и сотни раз ниже. А тут любой школьник неспеша и не напрягая мозг может сделать. И так все остальное.
Narrenfreiheit
14.07.2026 в 22:06:52
MADONNA написал 14.07.2026 в 22:04
Че уж стесняться - в тысячи)
14.07.2026 в 22:13:03
MADONNA написал 10.07.2026 в 23:16
Строю стенку для душкабины. На расстоянии 50см отклонение от прямого угла - 2мм Я объясняю - отклонения быть не должно, надо поправить. Начинаются возражения - это под отделку, нафига такая точность? Это люди сидящие на окладе. Горбатого только могила исправит. Однако напоминание о перспективах поиска другого места сразу возвращают работника на место и стенка становится ровной, в пределах точности измерений
Пусть эта цитата здесь будет, связанная с технологией.
14.07.2026 в 22:17:44
BV написал 14.07.2026 в 22:06
Зачем юродствовать? Я показываю свою работу, наверняка кому-то может оказаться полезен мой опыт.
Narrenfreiheit
14.07.2026 в 22:21:41
BV написал 14.07.2026 в 22:13
.... MADONNA написал 10.07.2026 в 23:16 Строю стенку для душкабины. На расстоянии 50см отклонение .....
Причина отклонения - нарушение предписаний. Первый блок ставится один - и после фиксации к стене надо ждать пока схватится клей к полу. Работник решил поставить два сразу - а не надо было.
Narrenfreiheit
