SergeyE
SergeyE
03.04.2019 в 19:25:06
В бочковых китайских перфораторах в корпусе ствола на раструбную втулку/ствол надевается большая пластиковая трубка- что она защищает ? Ведь там только пружина, которая все равно не касается стенок корпуса.
И еще - с задней стороны (со стороны редуктора) ствола на подшипник кладется резиновое кольцо, в которое и упирается эта пластиковая трубка. И дополнительно есть металлическое колечко - оно зачем нужно, ведь внешняя обойма подшипника все равно не вращается и между ней и резиновым кольцом нет трения. Куда его логичнее поместить - между передней частью подшипника и самым первым сальником, между задней частью подшипника и резиновым кольцом, за резиновым кольцом или сзади пластиковой трубки ?
бракодел
бракодел
Ярославль
03.04.2019 в 19:52:56
SergeyE, фотки что ли бы сделали . а то так не очень понятно
Alekss
Alekss
03.04.2019 в 21:29:53
SergeyE написал: В бочковых китайских перфораторах
А баночные? Не интересуют?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
SergeyE
SergeyE
04.04.2019 в 19:16:28
бракодел написал: SergeyE, фотки что ли бы сделали . а то так не очень понятно
бракодел, фото не делал, уже собрал по наитию кто разбирал недавно, тот и без фото поймет
из интернета: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=cd369931e740615e80061d2de17c1929-l&n=13 справа на столе лежит пластиковая труба, она ставится туда где он схватился за ствол левой рукой и упирается в подшипник (из правой руки), который ставится сразу после пружины поверх торчащих там шариков (один шарик видно сверху ствола)
и еще: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1c95186e3d008e75de938e5513ac2698-sr&n=13 пластиковая труба торчит из алюминиевого корпуса, но видно плохо
