Здравствуйте, пятиэтажка 484д, 2 этаж, в сентябре 2018 ремонтники производили замену деревянного пола по лагам и в проёме срезали 2 прута (узнал только сейчас методом ковыряния, живём уже полгода, ), внизу, без бетона, просто голые из стены в стену диаметром где-то 1.5 см, на высоте 4х см от нижней части проёма, они были только в этом проёме, в других проёмах такого не было, торчали горизонтально в одной плоскости, когда был деревянный пол на них опирались 2 доски домиком соединяющие два помещения и при этом прогибались вместе с прутьями при наступании на доски с соответствующим скрежетом, и кроме как опирания на эти пруты ни к чему не крепились, и видимо опиралась дверная коробка советская, выглядели прутья примерно как на картинке только без бетона и шли из стены в стену на весу.
Посмотрел в альбомах 484 там этих прутьев нету в плане, а арматура идет в нижнем элементе проёма.
в квартире никаких проёмов новых не делали, никакие бетонные стены не трогали, только перегородкой в 1 слой гкл отделили большую комнату, сделав коридор.
Знаю что срубать и отпиливать такое категорически нельзя, но что теперь делать , насколько важны были эти прутья в конструкции,
