sercherry
sercherry
08.04.2019 в 01:14:19
Дорогие друзья!
В процессе замены неисправного динамика в водительской двери сорвалась резьба на ровном месте, без прикладывания усилия. Пробовал гайку прилепить холодной сваркой — не держит, рассыпается. Какие будут идеи?
08.04.2019 в 01:18:12
Гайка - заклёпка. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BF%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=213&source=wiz
sercherry
sercherry
08.04.2019 в 01:55:38
Alex___dr написал: Гайка - заклёпка. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BF%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=213&source=wiz
Alex___dr, на сколько прочным получается соединение? Не будет ли заклепка проворачиваться при затяжке превратившись в неразборное соединение?
Да и заклепочник покупать ради 3 заклепок сомнительно, но пока ничего лучше этого решения я не нашел...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.04.2019 в 15:05:02
sercherry написал: на сколько прочным получается соединение? Не будет ли заклепка проворачиваться при затяжке превратившись в неразборное соединение? Да и заклепочник покупать ради 3 заклепок сомнительно, но пока ничего лучше этого решения я не нашел...
При должной установке, получается всё весьма надёжно. Что бы провернуть заклёпку, нужно постараться, а тут всего лишь динамик. Заклёпочник покупать не нужно. Я в своё время самодельную обшивку дверей крепил так. Порядка 3х десятков заклёпок установил вполне удачно. И потом ими пользовался не раз. Всё что нужно, это крепкий длинный болт (с головкой под ключ) с той же резьбой что и заклёпка, хорошая (лучше соединительная) гайка, несколько шайб, смазка, инструмент и прямые руки. Ну и потренероваться на паре штук. Берём болт, накручиваем на него гайку, насаживаем несколько смазанных шайб (вместо опорного подшипника), накручиваем заклёпку, вставляем весь этот бутер в отверстие, держим одним ключом болт, другим закручиваем гайку, она в свою очередь тянет заклёпку. Усилие "когда уже хватит" поймать не сложно. М3, М4 ставиться таким способом достаточно просто. М5, М6 потребовали между заклёпкой и шайбами пластину с отверстием для удержания заклёпки от проворачивания. Сложно только в самый начальный момент. Когда заклёпка уже "пошла" там всё проще. Рисунок и фото приспособы (если найду теперь) могу сделать.
sercherry
sercherry
15.04.2019 в 11:50:52
Мегавольт., Я собственно проехав полгорода и не найдя ни у кого заклёпочник купил болты, шайбы, гайки. Дома потренировался. Дури много, погнул винт, заклёпке тоже досталось. Решил завтра купить болты высокой прочности и гайки к ним. С утра поехал в магаз, по поти увидел установовчный центр, дай думаю заеду. И о, чудо! У них есть заклепочник. Вернее не у них, а в другом филиале, прямо недалеко от работы. В общем 1 минута делов и очень красивое решение проблемы готов.
monkeydonkey
monkeydonkey
Алматы
03.09.2019 в 15:22:12
привет всем у кого какие магнитолы стоят? у меня племянник, он такой ушлый, везде все по интернету ищет, где и как можно купить по дешевле и выгоднее. так вот 2 месяца назад он мне подарил магнитолу, она идеально вписалась в мою машину, у нее очень много различных функций. удивился откуда у него такие возможности, а он рассказал про свое открытие - сервис https://sellercheck.ru/c/202003357 который помогает заказать с али товар более выгодных условиях, там большой ассортимент и можно проверить каждого продавца.
Kombatoleg
Kombatoleg
16.12.2019 в 23:35:14
Кровельный саморез в помощь
Dertud
Dertud
24.12.2019 в 16:30:12
найти гайку с пресс-шайбой, к этой шайбе прихватить пруток такой длины, чтобы он уперся в какую-то поверхность при прокручивании. изначально эту конструкцию на что-то прилепить (той же холодной сваркой), чтобы можно было наживиться. как-то так.
strider1978
strider1978
24.12.2019 в 17:58:14
Закладная гайка под саморез, продаётся в магазинах автозапчастей.
strider1978
strider1978
24.12.2019 в 18:00:42
Закладная гайка под саморез, продаётся в магазинах автозапчастей. Если длины готовой не хватит - сделать по этому же принципу пластины самостоятельно.
