vena52
vena52
09.04.2019 в 23:15:17
Приветствую форумчан! Появилась проблема с УШМ Бош GWS 14-25 CE. После выключения работает,но когда изменяешь ее положение,типа наклона ,то выключается.Проверил проводку,проверил контакты,щетки еще в рабочем состояние.На что еще обратить внимание.Кстати обратил внимание,что есть какой то шум в районе верхней части УШМ. Обороты регулируются.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.04.2019 в 23:39:40
vena52 написал: .Проверил проводку
Точно кабель не перетёрся?
Falkon58
Falkon58
09.04.2019 в 23:55:30
vena52 написал: На что еще обратить внимание.
Симптомы обрыва шнура у корпуса. Шнур прозвонить в натянутом состоянии, или отсоеденить и потянуть за концы.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.04.2019 в 06:20:00
vena52 написал: Появилась проблема с УШМ Бош . . . После выключения работает
Чтобы отключенный инструмент продолжал работать необходимо чтобы кнопка/ползунок не размыкал сеть. Тестером прозвоните кнопку. Потрясите болгарку и убедитесь, что кнопка остаётся в рабочем состоянии, т.е. не размыкается/замыкается от тряски.
ИМХО (IMHO)
vena52
vena52
10.04.2019 в 21:49:06
Провод прозвонил тестером в разных положениях,все в норме.Кнопка включения при тряске болгарки остается включенной.Меня настораживает странный шум в верхней части статора,ближе к шестерне.Может подшипник изношен и происходит какое то смещение,которое размыкает контакт между ламелями и щеткой.Попробую проверить ,потом отпишусь.
