Safonito
Safonito
12.04.2019 в 20:53:42
Подскажите пожалуйста грамотное решение данной проблемы (для меня,так как вообще ноль в этой сфере).Буду менять радиаторы на биметаллические,нужно ли менять трубы?И как вообще будет выглядить подключение к радиатору (по какому типу)?Две соседние комнаты.Фото прилагается
12.04.2019 в 21:28:47
для начала узнать какой стояк подающий, пока еще греют - пирометром. Наверное тот который на две идет разветвляется. От него в верхний коллектор биметалла. И вокруг каждого радиатора надо добавить обходной участок - байпасс
Safonito
Safonito
12.04.2019 в 21:47:51
BV, а можно как нибудь поподробней?если возможно пример с фото или иллюстрацией?От чугунной отвод же понизу идёт,как там быть?И что насчёт замены?нужно обрезать ниже отвода и оттуда уже плясать?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.04.2019 в 23:55:12
Safonito, у вас решение попроще чем у меня, без поворота в нишу, делайте низ-низ, и разъемный байпас, направление подачи в таком случае можно ни у кого не спрашивать, за исключением случая установки термостатического вентиля с Термоголовкой
13.04.2019 в 00:52:27
Олегович, А зачем лтдельный воздушник? Чтобы быстрее? В принципе и маевского на радиаторе хватает...
И возможно проще бы и компактней без петли - крестовина и воздушник вверх
Олегович
Олегович
Эксперт
13.04.2019 в 08:32:52
BV, петля нужна была для съёма радиатора, так как слева и справа радиатор жёстко зажат отводами слева он уходит в стену и там без хода, справа в перекрытие и так же без степеней свободы, без этой петли (пружины) радиатор было бы невозможно снять для отделочных работ, а раз есть петля -значит нужен и воздушник.
молоток
молоток
13.04.2019 в 15:23:01
Олегович, байпас снизу цельная труба жестко сидящая не позволяющая делать хода, с петлёй или без нее радиатор будет снять с некоторой сложностью
Mazayac
Mazayac
13.04.2019 в 18:59:27
молоток, на фото байпас снизу - разъёмный, с американкой. Но явно напрашивается вариант попроще, без петель, разрывов байпасов и воздухоотводчиков... Например, два обычных шаровых и две американки Viega с плоским уплотнением. Вместо нетривиального набора на фото.
14.04.2019 в 00:51:53
Олегович написал: BV, петля нужна была для съёма радиатора, так как слева и справа радиатор жёстко зажат отводами слева он уходит в стену и там без хода, справа в перекрытие и так же без степеней свободы, без этой петли (пружины) радиатор было бы невозможно снять для отделочных работ, а раз есть петля -значит нужен и воздушник.
Олегович, Понятно. Если не делать низ-низ получилось бы попроще.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.04.2019 в 16:41:16
Safonito написал: Подскажите пожалуйста грамотное решение данной проблемы
снять полы, подключить биметалл так же как чугун
