05.03.2007 в 07:37:54
День добрый всем! Подскажите пожалуйста от чего могло заклинить главный тормозной цилиндр, и тормозные цилиндры на передних суппортах после годичного простоя машины в гараже. А также после замены манжетов на главном тормозном и суппортов передних колёс, они(т.е. тормозные цилиндры на суппортах) не прижимают колодки к дискам, а задий контур работает. Что это может быть? Завоздуженна система?(я её прокачивал на 2 раза!) или же гл. тормозной не создаёт необходимой компрессии. с Уважением Валдислав.
ГенВик
ГенВик
Орел
05.03.2007 в 09:18:26
Может в тормозуху попала вода и вызвала коррозию, это может объяснить клининие. А может просто заводской брак - сколько угодно таких случаев. Я бы не парился, а матюкнулся и купил новые суппорта и ГТЦ. Ибо тормоза - это безопасность, и хитромудрствовать здесь не надо.
грохотайло
грохотайло
05.03.2007 в 10:11:24
Vlad_2204 написал : от чего могло заклинить главный тормозной цилиндр,
В тормозухе были нефтепродукты, от чего резина раскисла.
Vlad_2204 написал : А также после замены манжетов на главном тормозном и суппортов передних колёс, они(т.е. тормозные цилиндры на суппортах)
Воздух в системе. Цилиндры нормально ходят? Они тоже раскиснуть могли.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
05.03.2007 в 14:08:31
По поводу суппортов - коррозия или некачественная тормозуха, я перебирал на Ниве (попался ремкомплект, поршеньки и резинки, 4 года ходят нормально, а с ГТЦ тоже намучился, наши/белоруссия - порнография, и новые летят и резинки менять практически бесполезно, последний, в январе прошлого года поставил KRAFT турецко-немецкий, ходит пока. Воздух - штука коварная, можно и 3 раза прокачать, но оставить.
06.03.2007 в 01:39:06
почему не прижимаются тормозные колодки к тормозному диску? может манжеты хреновые на ГТЦ?(но задний контур работает) или новые т. цилиндры на передних суппиртах тоже брак?
ГенВик
ГенВик
Орел
06.03.2007 в 12:37:53
Если новые и чек есть - сдай назад
09.03.2007 в 10:33:43
А почму вы решили что их нужно сдать? На новом тормозном цилиндре можно выташить поршень руками? А может проблема в ГТЦ, манжеты не создают необходимое давление?
Radj
Radj
Казань
09.03.2007 в 11:20:11
Вряд ли совершенно одинаковый брак на всех четырех передних тормозных цииндрах. Посмотрите в главном. Может манжета порвалась когда ставили. При прокачке передних тормозов, давление падает при спуске жидкости?
09.03.2007 в 15:41:16
Да, дело втом что прочав задний контур задние тормоза работают, а при прокачке передних педаль доходит до уровня задних, а откручивая тавотницу и вовсе проваливается в пол. А может что цилиндры просто позакисали? МОЖНО ЛИ НА НОВОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ ВЫТАЩИТЬ ПАЛЬЦАМИ ПОРШЕНЬ? ВОТ ЧТО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ!
09.03.2007 в 16:12:56
Vlad_2204 написал : а откручивая тавотницу и вовсе проваливается в пол.
Наверное я всё забыл..... а где там тавотница?
09.03.2007 в 16:14:08
Vlad_2204 написал : МОЖНО ЛИ НА НОВОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ ВЫТАЩИТЬ ПАЛЬЦАМИ ПОРШЕНЬ?
Вряд-ли.... Вот вдавить руками можно...
