pakhomovmv
pakhomovmv
17.04.2019 в 23:51:33
Добрый вечер! В квартире перенесли панорамные окна (расширили за счет балкона). Был сделан каркас из метал. квадратной трубы 80мм, в него установлены окна, с улицы каркас обшит ЦСП (цементно стружечная плита), внутри в ниши вставил ЭППС 80мм.
Область, которая зеленым отмечена на фото (каркас из трубы квадратной 80мм и ЭППС между ними):
... думаю эту область закрыть (приклеить) листом ЭППС 20 мм и сверху ГКЛВ приклеить к ЭППС.
ВОПРОСы:
  1. Если лист ЭППС приклеить на клей-пену к металлокаркасу и ЭППС, который уже в каркасе и затем также на клей-пену уже ГКЛВ сверху приклеить... это нормально? Держаться будет? Или нужно чем то другим клеить? Нужно ли предварительно грунтовать? и чем?
  2. Насколько я понимаю, то если между ГКЛВ и металлом будет лист ЭППС 20мм, то пароизоляция и ГИ не нужна, и ГКЛВ не будет сыреть из-за конденсата или еще чего. Верно? Или это не так?
Заранее СПАСИБО!
pakhomovmv
pakhomovmv
21.04.2019 в 22:42:10
Никто не подскажет по моей теме ? :(
ANT/D
ANT/D
22.04.2019 в 13:45:21
pakhomovmv написал: Добрый вечер! В квартире перенесли панорамные окна (расширили за счет балкона). Был сделан каркас из метал. квадратной трубы 80мм, в него установлены окна, с улицы каркас обшит ЦСП (цементно стружечная плита), внутри в ниши вставил ЭППС 80мм.
ВОПРОСы:
Заранее СПАСИБО!
pakhomovmv,чего надо то..?сделать основание для последующей обделки..?да всё можно.никуда не рухнет.пенынежалеть!эппс можно грибками прихватить.к железу.
Грэй
Грэй
22.04.2019 в 18:32:18
pakhomovmv, 1)это нормально, металл покрасить антикоррозийной краской\грунтовкой и потом клеить эпппс на пену; 2) пароизоляция не нужна в принципе, но если будут стыки кусков эппс, то этим стыкам пароизоляция нужна, на них надо наклеить ленту, специальный металлизированный скотч.
ANT/D
ANT/D
22.04.2019 в 20:51:33
Грэй написал: pakhomovmv, 1)это нормально, металл покрасить антикоррозийной краской\грунтовкой и потом клеить эпппс на пену; 2) пароизоляция не нужна в принципе, но если будут стыки кусков эппс, то этим стыкам пароизоляция нужна, на них надо наклеить ленту, специальный металлизированный скотч.
Грэй, или так..,как говорил Сталин..(сейчас,такое ощущение,что на пене держится всё..,даже земля)
nadegniy
nadegniy
26.04.2019 в 18:48:00
Зашкурить ЭППС ножовкой !#[https://www.youtube.com/watch?v=uIUNNoK2bYk&t=43s] приклеить на клей-пену !#[https://www.youtube.com/watch?v=BM0J-_OCYSs] выполнить базовый армирующий слой и дальше финишную отделку !#[https://www.youtube.com/watch?v=Dz0jZhiPkgg&t=1033s]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.04.2019 в 00:20:25
nadegniy, Для саморекламы есть отдельные виды тем! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
27.04.2019 в 06:44:59
ИгорьPurnesh написал: nadegniy, Для саморекламы есть отдельные виды тем! ;)
ИгорьPurnesh, Вы опять пытаетесь показаться умным, но у вас опять это не получается. Человеку нужно показать как это делается на самом деле, а не писать всякую ерунду.
ANT/D
ANT/D
28.04.2019 в 14:53:45
nadegniy написал: Зашкурить ЭППС ножовкой !#[https://www.youtube.com/watch?v=uIUNNoK2bYk&t=43s] приклеить на клей-пену !#[https://www.youtube.com/watch?v=BM0J-_OCYSs] выполнить базовый армирующий слой и дальше финишную отделку !#[https://www.youtube.com/watch?v=Dz0jZhiPkgg&t=1033s]
nadegniy, всё..,красную показали..,удалили с поля
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.05.2019 в 01:04:04
ANT/D, Давно пора. Забодал с агрессивным маркетингом. Жаль только что "Безнадёжных могила лечит". Хороший фасадчик пропадает...
ANT/D
ANT/D
08.05.2019 в 17:59:53
ИгорьPurnesh написал: ANT/D, Давно пора. Забодал с агрессивным маркетингом. Жаль только что "Безнадёжных могила лечит". Хороший фасадчик пропадает...
ИгорьPurnesh,ну цирк! :D
