Может питающее напряжение для UC маловато, всего 14,8в?! Попробую сейчас от лабораторника запитать и поднять напругу вольт до 16.
22.04.2019 в 07:42:59
22.04.2019 в 17:43:14
От напруги не зависит, генератор завязан на +5в с 8 ноги, надо заменить частотозадающие резистор и конденсатор, которые к 4 ноге, что бы частота была в пределах 50-55, может и проблемы были от этого
22.04.2019 в 18:02:17
Всю цепочку косающуюся 8 и 4 ног я менял. Если только поставить переменник вместо постоянного резистора и попробовать так.
22.04.2019 в 18:03:50
Ёмкость пробовал увеличил, стал самостоятельно запускаться, но если ставишь больше, начинает сильнее свистеть
22.04.2019 в 18:09:41
Завтра хочу попробовать поставить ПУ макетную панель и попробовать подключить отдельно от основной платы. Где-то видел в инет схему проверки платы управления без основной платы, правда там была на 12 ножек, но думаю разберусь. Барабашка блин какая-то получается. Впервые сталкиваюсь с аппаратом, который столько времени запустить не удаётся.
22.04.2019 в 19:35:01
Частотозадающие резистор с кондёром надо запаять как на схеме указаны 12к и 1000пф, а транзистор который базой к 4 ноге (вроде 2Q2) временно отпаять, При низкой частоте можете лишиться силовых транзисторов
{{post:6600594,Ёмкость пробовал увеличил}}
Вы видимо не знаете что с увеличением частотозадающих ёмкости или сопротивления в ШИМ UC3845 и ей подобных частота падает
23.04.2019 в 19:27:55
Я знаю, только как тогда объяснить то, что с родными номинала и компонентов (12к и 1000пф) аппарат сам не хочет запускаться,равно как и с номинала и в меньшую сторону, а при увеличиной ёмкости запускается??? В чем причина может крыть я, ума не приложу.
26.04.2019 в 02:15:14
Может пригодится. Зависимость частоты 3845 от емкости и сопротивления в задающей цепи.
26.04.2019 в 02:20:14
Далее нужно смотреть трансформатор тока. Если есть перегрузка то искать причину. В цепь ТТ сопротивление 1 ом и смотрим картинку. Проверяем на пробой диоды на выходе, может быть один короткий. Менее вероятно межвитковое в трансформаторе, короткое на "распылёнке" дросселя в крайних витках. Ну и качество фильтрации питания тупо подтыкая ёмкости.
