loa
loa
21.04.2019 в 22:44:36
Всем привет,
Купил погружную пилу Crown. Как понял, точная копия интерсколовской (ф165 мм), которой сейчас уже нет в продаже. Собственно, изначально её и планировал.
В комплекте идет шина длиной 1400 мм. Вероятно, у И. была такая же (правда, отдельно).
Сегодня опробовал погружку в работе. Сразу же появился вопрос. Пильный диск от края шины миллиметрах, минимум, в пяти. То есть, далековато. Противоскольная лента (сразу наклеена) тоже не достает до диска. Хотя, по идее, первый рез должен подрихтовать ленту.
Что-то не то. Если в другой паз поставить, то он для реза под углом. Кто-нибудь может подсказать, это баг или фича? Погружка у меня в хозяйстве первая, может, я что-то не то сделал? Хотя вроде тут сложно накосячить...
sanya1965
sanya1965
22.04.2019 в 01:08:35
Косяк в том, что Вы купили гумно... Денег дали китайцам, а исправлять собираетесь сами... Интересная позиция.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
loa
loa
22.04.2019 в 09:33:18
sanya1965 написал: Косяк в том, что Вы купили гумно... Денег дали китайцам, а исправлять собираетесь сами... Интересная позиция.
sanya1965, я и не рассчитывал, что это будет фестул :) По обзорам понял, что инструмент начального уровня, но более-менее работает. Все остальное, минимум, вдвое дороже. В таких случаях я придерживаюсь мнения, что простенький, но специализированный инструмент лучше, чем работа чем-то "общего назначения"; скажем, обычной циркуляркой даже с упором рез все одно будет не лучше, но настраиваться дольше. А вот про странность шины нигде не видел упоминаний.
landco
landco
22.04.2019 в 09:58:42
ис это не кроун уже, вот в чем печаль)))
loa
loa
22.04.2019 в 12:34:12
landco написал: ис это не кроун уже, вот в чем печаль)))
landco, я про ИС упомянул по причине того, что эти пилы одинаковые (по крайней мере, судя по инету). Наверное, шины тоже. Но не видел ни одной жалобы на этот зазор, хотя с ним смысл противоскольной полосы теряется напрочь, да и прицеливаться не так удобно. Другая странность: а зачем на второй стороне шины прилеплена эта же полоса? Противоскользящие там и так есть. Может, диск относительно подошвы как-то сдвигается?
sanya1965
sanya1965
22.04.2019 в 17:40:22
loa, обычная циркулярка была бы удобнее и точнее... Если делать адаптер настраиваемый... Кикбэк с пружинкой... Вместо ленты линолеум... В Ютубе все есть... Сделайте хотя бы фотки...
loa
loa
22.04.2019 в 17:58:50
sanya1965 написал: loa, обычная циркулярка была бы удобнее и точнее... Если делать адаптер настраиваемый... Кикбэк с пружинкой... Вместо ленты линолеум... В Ютубе все есть... Сделайте хотя бы фотки...
sanya1965, обычные есть, конечно. Впереди куча отделки и всякой мебели. Решил, что специализированный инструмент будет лучше. Хотя бы, например, наличием кожуха/пылеотсоса. Внимательно посмотрел мануал. На одном из чертежей заметил, что шина по отношению к диску именно так, как у меня. Попробую найти интерсколовскую шину и сравнить с этой, есть ли разница в профиле. Может быть, можно заменить штатную противоскольную ленту на чуть более широкую. Или сделать еще одну самодельную шину: все равно диска, минимум, два (у меня паркетка тоже Ф165 мм), её сразу в ноль срезать под чистые резы другим диском.
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.04.2019 в 19:30:10
loa написал:
loa, Диск и должен стоять в отдалении от шины.Это нормально. У Фе порядка 1.5-2мм. Замерьте толщину ленты антискола штангелем
Z
loa
loa
22.04.2019 в 19:44:39
Али-баба написал:
loa написал:
Али-баба, здесь зазор миллиметров пять. Лента до диска просто не доходит. Есть в хозяйстве небольшой рулон листового ПВХ 2 мм. Вот думаю, если их него вырезать ленту пошире штатной? Также глаз цеплялся за профили оконных откосов, валяются без дела. Только там пластик потоньше.
Измерить шину и зазоры получится, видимо, в выходные...
loa
loa
22.04.2019 в 19:57:29
На чертеже из инструкции все видно:
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.04.2019 в 20:20:45
loa написал:
Али-баба написал:
loa написал:
loa, Если толщина антискола совпадёт,то предложу купить ленту от Фе. Шириной она ,примерно,20-25мм.Можно переклеивать,и делать новые запилы. По цене-не смертельно.. ссылка
Z
