loa
loa
22.04.2019 в 20:31:59
Али-баба написал:
loa написал:
Али-баба написал:
loa написал:
landco написал: ис это не кроун уже, вот в чем печаль)))
landco, я про ИС упомянул по причине того, что эти пилы одинаковые (по крайней мере, судя по инету). Наверное, шины тоже. Но не видел ни одной жалобы на этот зазор, хотя с ним смысл противоскольной полосы теряется напрочь, да и прицеливаться не так удобно. Другая странность: а зачем на второй стороне шины прилеплена эта же полоса? Противоскользящие там и так есть. Может, диск относительно подошвы как-то сдвигается?
loa, Диск и должен стоять в отдалении от шины.Это нормально. У Фе порядка 1.5-2мм. Замерьте толщину ленты антискола штангелем
Али-баба, здесь зазор миллиметров пять. Лента до диска просто не доходит. Есть в хозяйстве небольшой рулон листового ПВХ 2 мм. Вот думаю, если их него вырезать ленту пошире штатной? Также глаз цеплялся за профили оконных откосов, валяются без дела. Только там пластик потоньше.
Измерить шину и зазоры получится, видимо, в выходные...
loa, Если толщина антискола совпадёт,то предложу купить ленту от Фе. Шириной она ,примерно,20-25мм.Можно переклеивать,и делать новые запилы. По цене-не смертельно.. ссылка
Али-баба, надо будет измерить, какая нужна ширина. Штатная, по памяти, где-то в этих же пределах; а надо чуть шире. Сейчас потрогал упомянутый листовой ПВХ: по жесткости он, по-моему, самое оно. Пожестче линолеума, который обычно лепят вместо фирменных лент.
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.04.2019 в 20:37:57
loa написал:
Али-баба написал:
loa написал:
Али-баба написал:
loa написал:
loa, Нафиг чуть шире?15 мм приклеенного антискола,на шине-за глаза.Будет сидеть,как приклееный(сорри за оксюморон)
Z
loa
loa
22.04.2019 в 21:01:50
Али-баба написал:
loa написал:
Али-баба написал:
loa написал:
Али-баба написал:
loa написал:
Али-баба, антискол же должен практически касаться диска. Его ведь первым проходом обрезают по месту.
sanya1965
sanya1965
24.04.2019 в 01:13:00
loa, не нужна жесткость на антисколе.. ставьте линолеум... Годами проверено... Кстати, мож продавцу все же нервы потрепать? Можно просто эту ссылку ему кинуть... Ну и позвонить потом, умный ответ выслушать. .
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.04.2019 в 09:25:13
Я так понял,что в деньгах устроила покупка? Я так Патриот покупал,4500 отдал,чуть вены себе не вскрыл от того,что переплатил.По Фестуловской хорошо ездит,но флажок от обратного удара снял - с ним туго ездит,а сейчас очень неплохо.
loa
loa
24.04.2019 в 22:29:36
sanya1965 написал: loa, не нужна жесткость на антисколе.. ставьте линолеум... Годами проверено... Кстати, мож продавцу все же нервы потрепать? Можно просто эту ссылку ему кинуть... Ну и позвонить потом, умный ответ выслушать. .
sanya1965, как я понимаю, антискол должен более-менее плотно прилегать к детали. Я так мыслю, что если шина от диска в паре мм (или вовсе подрезана в ноль, в случае самодельной), то все нормально. А при таком большом зазоре, как мне кажется, линолеум может слишком "подкидывать" вверх. Тот ПВХ по ощущениям немного жестче, но как металл, конечно. К тому же он есть под рукой, а линолеума - нету :) Попробую, потом доложу.
loa
loa
24.04.2019 в 22:37:32
Вячеслав И. написал: Я так понял,что в деньгах устроила покупка? Я так Патриот покупал,4500 отдал,чуть вены себе не вскрыл от того,что переплатил.По Фестуловской хорошо ездит,но флажок от обратного удара снял - с ним туго ездит,а сейчас очень неплохо.
Вячеслав И., эта погружка сейчас самая дешевая из тех, что вообще есть в продаже. Интерскол дешевле, но без шины. А с шиной - те же деньги. Но его уже не найти, сняли. Так что по деньгам устроила больше, чем остальные. По работе пока не заметил минусов: пропилил кусок квикдека, сложно уловить тонкости. Думаю, на ламинированных материалах вылезут люфты, биения и т.п. И даже априори признаю безоговорочную победу фестула в этом вопросе.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.04.2019 в 09:00:44
loa, да,Фестул неплоха.У меня модель предпоследняя и считаю еелучше последней.Единственный минус - нет флажка для регулировки пиления с шиной и без.На Патриоте эта ерунда и то есть.
Serg
Serg
25.04.2019 в 10:16:06
loa написал: Попробую найти интерсколовскую шину и сравнить с этой, есть ли разница в профиле.
Разницы в профиле нет. Точно такая же старая шина от Боша, только дороже.
loa написал: Может быть, можно заменить штатную противоскольную ленту на чуть более широкую.
Так и делают. Хорошо подходит полоса гомогенного (коммерческого) линолеума,
loa написал: И даже априори признаю безоговорочную победу фестула в этом вопросе.
И по цене тоже. :)
loa
loa
25.04.2019 в 16:33:10
Serg написал:
И по цене тоже. :)
Serg, наткнулся на профиль старой бошевской. Если не абсолютно такой же, то очень похож. Даже выборка под антискол сделана с небольшим наклоном, как у этой шины. А нафига сделали антискол с обеих сторон? Погружка на эту сторону не поворачивается. Если эта шина универсальная, то интересно, подо что еще её использовали. Может, у меня оно тоже есть, а я не знаю :)
SerShe
SerShe
25.04.2019 в 16:38:04
loa написал: А нафига сделали антискол с обеих сторон? Погружка на эту сторону не поворачивается. Если эта шина универсальная, то интересно, подо что еще её использовали. Может, у меня оно тоже есть, а я не знаю
"Потому что для людей" (С). :)
С этой шиной еще фрезер, лобзик и циркулярку без паза в подошве можно использовать через параллельные упоры. С какой удобно стороны. :yu:
Это бошевские.
Ну и у других тоже что-то есть
В общем, покупалась дорогая шина и к ней не дорогие упоры-адаптеры. :)
