quatrox7m
quatrox7m
Челябинск
23.04.2019 в 09:49:58
Доброго дня,прошу помощи.Сгорело зарядное, резисторы на входе превратились в уголь.Может есть у кого такой разобранный? подскажите номиналы R10,R11
O_TER
O_TER
24.04.2019 в 07:57:03
Внутренности моей LC40 (сделано в Китае) лишь отдаленно напоминают плату на фото (нужных резисторов там нет).
quatrox7m
quatrox7m
Челябинск
24.04.2019 в 11:18:04
O_TER написал: Внутренности моей LC40 (сделано в Китае) лишь отдаленно напоминают плату на фото (нужных резисторов там нет).
O_TER, Да есть такая в сети, эта я так понял Во Вьетнаме сделана.
quatrox7m
quatrox7m
Челябинск
27.04.2019 в 09:59:03
Поставил R11 - 2 Ома 15w Какой был под рукой. r10- 5 ом 2w. Заработал, заряжает.Тестил денек, отдал клиенту.
Tzyan
Tzyan
Зеле
07.03.2021 в 22:28:56
Ребята подскажите как найти неисправность, когда нет сгоревших деталей. Пробовал разные аккумы, они точно исправны, при установке на зарядку зразу начинает мигать красным. Проблема усложняется тем, что я только сопротивление умею мерить и измерять напряжение, остальных навыков нет. Буду благодарен, если кто подскажет с чего надо начинать поиск неисправности. На плате нет ни одного повреждения, все предохранители целые.
07.03.2021 в 22:40:20
Tzyan написал: с чего надо начинать поиск неисправности.
Tzyan написал: Проблема усложняется тем, что я только сопротивление умею мерить и измерять напряжение, остальных навыков нет.
С поиска сервисного центра, или поиска БУ зарядного по Авито и тд. Второе - дешевле.
Tzyan
Tzyan
Зеле
09.03.2021 в 21:26:01
BV написал:
BV, ну не совсем дешевле, компоненты будут стоить около 500р, новый стоит 3600, а бу в Бельгии не найти, поэтому и пришёл на этот форум
