Я совсем профан в этом деле. Поэтому прошу не кипятиться за глуповатые вопросы, а отнестись снисходительно и с пониманием.
Хочу сделать в новостроечной квартире розетки для интернета. Пока ремонт не начался, только создаю чертежи. Какой провайдер, какая технология будет использоваться для поставки интернет-услуг, еще не известно. Буду выбирать после завершения ремонта. Может, будет оптоволокно, может- медь. Слабо себе представляю, как все это будет выглядеть, потому что всегда пользовался только мобильным интернетом.
Отсюда вопрос- какой провод закладывать в штробы? Я слышал, что используют кабель "витая пара UTP 5-й версии". А что если в квартиру будет введено оптоволокно, тогда эта "витая пара UTP 5" не подойдет? Какой кабель надо заложить?
В общем, какой кабель использовать, чтобы потом не переделывать, учитывая, что не известен провайдер и технология?
Если провайдер введёт в квартиру оптоволокно, то без сомнения поставит и конвертер и предложит роутер... от которого и пойдут Ваши витухи по точкам.
Про UTP 5е (пятая категория) или 6е, или 7е... есть тема рядышком.
имхо. Сомневаюсь, что Вы будете закладывать оптоволокно до "точек".
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
AlexBrbrbr написал:
последняя миля всё равно медь
если провод без гофр собираетесь замзывать в штробах, то берите фирменный с более менее приличной внешней оболочкой (не с тоненькой серой, которая легко ногтем рвется) 5е категории достаточно, но можете шестую заложить (кабель чуть-чуть лучше, но и толще)
ДА, и вот нюанс, сейчас можно купить омеднёную стальку, она жёсткая и ломается, берите медь, ну та что подороже, у меня с медью со времён Пентиум 2 проблем нет , а со сталькой в офисах бывают реальные обломы.
Омедненная сталь это в коаксиальном(тв) кабеле применяется. в Утп AlCu. Но брать такой не надо, только solid CU. ТС посмотри какие провайдеры в доме(или рядом в домах, если твой недавно сдался) и поймешь кто чем подключает. Ты лучше продумай где будет стоять роутеры\точки доступа и как будет идти кабель из щитка до роутера. Если кабеля будут по потолку+гофрой до розетки, то можешь на этом этапе и позвать провайдера. Можешь стандартно показать план квартиры и где будут компы\телеки\роутер а мы тут скорректируем.
Определитесь с местом, где будет стоять роутер , и на старте ремонта прокиньте min. пару гофр в шкаф на площадке. Одну с витухой, вторую с протяжкой.
(Мало ли , вдруг будет оптоволокно, монтер спасибо скажет, и Вам без ККаналов и кратера от вылета бура в лучшем случае в коридор!, подтянут его к роутеру!).
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
