AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
23.08.2006 в 12:51:23
Здравствуйте!
От щитка идёт одна витая пара, а в квартире хочу сделать 2 интернет-розетки в разных комнатах. Компьютер один (ноут) и я его буду включать или в одну розетку или во вторую, где удобнее. Как проще всего и дешевле сделать разветвление кабеля на розетки?
Гооворят, что без свича не обойтись, а это ещё блок питания к нему в 220v включать... не ужто нет просто разветвителей таких? Или, может, просто смотать проводки и изоляцией? )
Просьба, про вай-фай даже не начинать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 13:01:02
AndreyDAV
Возможны два варианта. 1) В первой точке две розетки или двойная (одно гнездо от сети, второе - ко второй розетке). Либо в гнездо от сети втыкаем ноутбук, либо соединяем патч-кордом. 2) В точке ветвления три розетки, патч-корд перетыкается в нужную.
Упрощённые варианты с экономией числа розеток не рассматриваю (и так ясно).
Balabas
Balabas
Рига
23.08.2006 в 13:22:01
Пассивный хаб элекричества не кушает :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 13:29:08
Balabas
Это неправильный хаб и он даёт неправильный "мёд".
SunMaster
SunMaster
23.08.2006 в 13:54:48
Balabas написал : Пассивный хаб элекричества не кушает :)
Какой-какой хаб?! Бугага! )))
ВТБ! написал : AndreyDAV 2) В точке ветвления три розетки, патч-корд перетыкается в нужную.
Это самый правильный вариант.
Что касаему установки свича/хаба -- то это тоже открытый вопрос. Вполне возможно что на вашу квартиру выделен единственный IP адрес и назначается он по номеру порта свича провайдера. Поэтому подключение одновременно 2х и более компов невозможна. Но, поскольку, Вам это и не нужно, то вариант предложеный AndreyDAV представляется практически идеальным. )
Shprot
Shprot
23.08.2006 в 14:03:33
2AndreyDAV
Я в эти выходные решал аналогичную проблему. В квартиру входит витая пара, там же начинают свою жизнь еще две витые пары проведенные в разные точки квартиры. Сначала предполагал поставить розетку на входящую витую пару и два коннектора на пары из обеих линий. Розетки у монтажников не нашлось - на все три хвостика обжали коннекторы и дали соединитель RJ45 - RJ45, гнездо - гнездо: http://www.elpa.lt/rus/data/adapters/190915.html Все прекрасно работает. А можно и такой: http://www.elpa.lt/rus/data/adapters/190917.html Хотя с одной розеткой и парой коннекторов на концах квартирных витых пар было бы симпатичнее.
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
23.08.2006 в 15:10:10
Shprot, должны же всё таки были существовать такие разветвители! Вот поставлю такой 1 гнездо-2 гнезда на щиток на входе, а потом две линии пущу по квартире уже, думаю, будет работать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 15:20:48
AndreyDAV написал : должны же всё таки были существовать такие разветвители!
Да, это и есть пассивный хаб. Параметры линии при его применении упадут до препохабнейшего состояния, но некоторые шансы на 10 мбит/с при приемлимом числе потерь могут быть. Вам лень шнур переткнуть?
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
23.08.2006 в 15:37:06
ВТБ! написал : Да, это и есть пассивный хаб. Параметры линии при его применении упадут до препохабнейшего состояния, но некоторые шансы на 10 мбит/с при приемлимом числе потерь могут быть. Вам лень шнур переткнуть?
Если качество будет хреновое, то видимо не надо, но пишет же человек, что всё хорошо работает. А что, сильно будет сигнал теряться, если одна из веток будет просто висеть присоединенная, когда по второй работаешь? А ещё думаю сделать разветвление прям в основной розетке (прикрепить сразу по 2 проводка к контактам) и от неё пустить дальше линию ко второй розетке, она будет не длинная, метров 7.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 15:50:19
AndreyDAV
Даже не знаю, как это комментировать. :) :(
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
23.08.2006 в 16:21:15
Ну я не разбираюсь в сетевых технологиях, поэтому и спрашиваю :-) Что, совсем "так не делают"?
