humbert
humbert
Пенза
02.05.2019 в 18:44:12
Знаю, что дерево пилить болгаркой дисками от циркулярки опасно из-за оборотов. А что если у болгарки есть регулировка оборотов, тогда как?
DeWALT DWE4119, судя по инструкции, имеет регулировку оборотов, начиная от 3000 оборотов. Можно пилить?
Пока не попробуешь, не поймешь
Borg
Borg
02.05.2019 в 19:17:58
humbert, для болгарки есть много различных насадок для шлифовки дерева, для пиления нужно использовать другой инструмент.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.05.2019 в 19:59:39
humbert, проблема не в оборотах . нужен упор, или подошва . у меня метабо и по этому я просто докупил к ней кожух ced125 .
Vollob
Vollob
Тула
02.05.2019 в 21:10:18
humbert написал: Знаю, что дерево пилить болгаркой дисками от циркулярки опасно из-за оборотов. А что если у болгарки есть регулировка оборотов, тогда как?
Регулировка оборотов ту не причем и даже вредна. Нужно просто использовать специально для этого созданный диск с тремя зубами : GRAFF Speedcutter (125х22.2 мм) или подобные ему.
В интернете много видео по этому диску. Сам я не использовал, нет надобности.
landco
landco
02.05.2019 в 23:57:33
можно резать, но понемногу, если быстро вести по доске, то вязнет и глохнет (когда ушмка приличная, с антиклином)
landco
landco
02.05.2019 в 23:58:26
диск лучше бошевский с крошкой, чем этот спидграф 3-зубый
KOCTET
KOCTET
03.05.2019 в 10:02:31
humbert, Диск Bosch Carbide Multi Wheel (2608623013) вполне себе спокойно режет, обороты чуть ниже поставить и вообще отлично, у меня, на максимальных оборотах, немного дерево поджигал, немного убавил обороты и практически перестало жечь, диск специально для резки дерева и т.п. разработан. Цена конечно, не гуманная, но что поделать, надо резать дерево болгаркой, плати
newsolutions
newsolutions
03.05.2019 в 12:15:30
Есть специальные диски для болгарки по дереву. Есть классического типа с зубами. 24,36,48 зубов. Есть сегментные. Тонкие. На обычной скорости можно ими резать дерево.
landco
landco
03.05.2019 в 12:27:47
newsolutions написал: Есть специальные диски для болгарки по дереву. Есть классического типа с зубами. 24,36,48 зубов. Есть сегментные. Тонкие. На обычной скорости можно ими резать дерево.
newsolutions, вас посадят за экстремизм и призывы к убивству
alzp
alzp
03.05.2019 в 13:23:48
landco написал:
landco, есть диски для болгарки и с ними все норм. Проблемы начинаются, когда диски для циркулярки ставят на болгарку.
