toni.zverev
toni.zverev
03.05.2019 в 06:13:23
3 года назад куплена квартира, через пару недель обнаружена проводка для воровства. Проводка была обрезана, но не демонтирована.
Счетчик стоит внутри квартиры, под счетчиком дырка, куда уходит эта обрезанная проводка. Залезть за счетчик, чтобы произвести полный демонтаж лишней проводки, не сорвав с него пломбы видится невозможным.
У счетчика 5 месяцев назад окончился межповерочный интервал.
Нужно как-то аккуратно заменить счетчик, и полностью демонтировать лишнюю проводку, подключенную непонятно как где-то за счетчиком. Как это правильно сделать, с минимальными рисками?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.05.2019 в 07:59:14
toni.zverev написал: Счетчик стоит внутри квартиры, ... Как это правильно сделать, с минимальными рисками?
toni.zverev, Выключатель (или автомат) перед счётчиком есть? Если нету, то для того, чтобы обесточить проводку во время замены счётчика и удаления левых проводов, привлекайте УК. Как правильно оформить бумаги при замене счётчика, на форуме очень подробно разжёвано, поищите в поиске "замена счётчика". Левые провода провода при этом сами и удалите, никто ничего не узнает.
Вечный студент
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.05.2019 в 08:23:56
toni.zverev написал: Как это правильно сделать, с минимальными рисками?
вызвать специально обученных людей ;)
toni.zverev
toni.zverev
19.05.2019 в 07:40:35
Специально обученный или нет не знаю.. Но вроде как с опытом 20 лет и вроде как с допусками какими-то. А как понять обучен или нет?
В общем сказал, что делается звонок в энергосбыт, меняется счетчик, потом приезжают на опломбировку. И вроде как никаких бумаг на распломбировку оформлять не нужно, что как-то странно...
ser000
ser000
20.05.2019 в 12:03:05
toni.zverev написал: делается звонок в энергосбыт, меняется счетчик, потом приезжают на опломбировку. И вроде как никаких бумаг на распломбировку оформлять не нужно, что как-то странно...
Бумага обычно надёжнее. Подробно Постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85.
toni.zverev
toni.zverev
21.05.2019 в 08:01:04
ser000, глянул, спасибо)). Но это все по вводу в эксплуатацию.. А не по снятию пломб со старого..
dokar
dokar
Мадонатор
21.05.2019 в 08:12:07
toni.zverev написал: ser000, глянул, спасибо)). Но это все по вводу в эксплуатацию.. А не по снятию пломб со старого..
toni.zverev, В уведомительном порядке , по телефону.
Да, ни фига.
toni.zverev
toni.zverev
21.05.2019 в 08:30:58
dokar, а как фиксируется этот уведомительный порядок по телефону?)) Я же так понимаю, если вдруг что-то не так пойдет, то мне штраф повесят тысяч на 100. ))
ser000
ser000
21.05.2019 в 09:31:53
toni.zverev написал: Я же так понимаю, если вдруг что-то не так пойдет, то мне штраф повесят тысяч на 100. ))
Вам его повесят, если предыдущий собственник показания передавал меньше чем реально, а если сейчас поставщик снимет показания, то по постановлению 354 потребление будет считаться в последний месяц (а не за предыдущие годы), постановление 354, пункт 61 (последний абзац):
При этом, если потребителем не будет доказано иное, объем (количество) коммунального ресурса в размере выявленной разницы в показаниях считается потребленным потребителем в течение того расчетного периода, в котором исполнителем была проведена проверка.
В случае же утраты прибора, всего лишь оплата по средним показаниям следующие 3 месяца после утраты и не более чем за 3 предыдущие месяца, пункт 59, подпункт А:
-59. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем ... а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения;
toni.zverev написал: Но это все по вводу в эксплуатацию.. А не по снятию пломб со старого..
Вы не внимательно глянули. Читайте внимательно:
ser000 написал: Постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85.
Можно конечно ещё 442 постановление глянуть, там всё подробнее, но если вы в паре пунктов 354 заблудились, то в 442 утоните...
ser000
ser000
21.05.2019 в 09:37:08
oleg231d
oleg231d
Феърфилд
23.05.2019 в 15:52:00
MrGalaxy написал: Если нету, то для того, чтобы обесточить проводку во время замены счётчика и удаления левых проводов, привлекайте УК.
А УК ничего против не будет иметь, что у ней воровали электричество?
