Djenis
Djenis
08.05.2019 в 20:57:32
В общем купила машинку не первой свежести, передние одна фара новая одна старая, и на лобовом в одном месте следы царапин от щетки, посоветуйте какие нужны пасты и насадки для шуруповерта- отполировать сие безобразие... Болгарки и дрель в расчет не беру, электричества в прямом доступе нету, а шуруповёрт с 2 аккумуляторами. В спец мастерские не отправляйте пожалуйста, с финансами очень туго, да и своими ручками делать интереснее. Пс. Шуриком и перфоратором пользоваться умею.
SL_2
SL_2
08.05.2019 в 22:00:16
лобовое не полируют, ибо чревато фары полировать, без последующего покрытия лаком, смысла нет, хватит не надолго и паста стоит немало, искать где на розлив продают надо
Djenis
Djenis
09.05.2019 в 07:55:46
Спасибо, за информацию.
sambober
sambober
Воронеж
10.05.2019 в 15:21:27
По лобовику: лучше поменять. По фарам. Поликарбонат легко полируется. Проще подъехать в специал. мастерскую, они всё сделают в лучшем виде. Я свои сам полировал больше года назад, купил спец. круг, пасту 3М и не спеша полирнул. Потом затянул пленкой 3М (кажется полиуретановой), дорогая, но классная. До сих пор как новенькие!
Артём А
Артём А
24.05.2019 в 03:18:38
Фары если хрусталь или стекло то просто , если пластики то надо либо лак либо броньку , лобовуха так же Паста продаётся на вес в магазинах где краски автомобильные , фары хоть куском валенка три , если лобовуху то купить насадку, стоит 150 руб. Стекло полируй равномерно , не одно место а всю площадь , иначе могут искажения пойти
Струч
Струч
31.05.2019 в 13:24:29
Артём А, вот именно из-за потенциальных искажений лучше бы в принципе заменить, тем более если я правильно понял, там царапины от щетки двориников, то есть напрямую обзор зависит
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2019 в 13:29:14
У лобового пробовал полировать затертости от дворников. Дрелью с пастой полчаса мучался на кусочке с блюдце, только с белесой затертости до заметной матовости довел. Если сравнивать тертый и не тертый кусок, то разница есть, если просто смотреть на результат, то смысла нет. Я сдался.
АндрейАндреевич
АндрейАндреевич
31.05.2019 в 17:05:06
Лобовое лучше поменять сразу, полировать не стоит
Bragaa1235
Bragaa1235
23.06.2019 в 15:11:12
Лобовое лучше заменить. С фарами обратитесь в мастерскую, всё отлично сделают.
Serg678
Serg678
09.08.2020 в 21:04:27
Полировку фар рекомендую сделать в детейлинг-центре на Ваське. https://crystal-auto.ru/polirovka-far-avto/ Вот тут можете подробнее почитать. Сервис прям рядом с моим домом, поэтому я там уже завсегдатай и постоянник. Советую!
