День добрый!
Подскажите, пожалуйста, чем можно залить дырки-примыкания стены к реставрированному паркету, что бы создать крепкую "пленку" с учетом того, что паркет может гулять? Цвет не особо важен т.к. это все дело будет под плинтусом, важно создать "герметичный слой".
Спасибо!
levashov.ia, пена активно разрушается от ультрафиолета , клюющих её птиц и прочих факторов, вряд ли возможных под плинтусом! :) Можно поверх подрезанной пены пройти силиконом!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
levashov.ia, Почему там пыль и грязь будет набиваться? Плинтус будет защищать, если будут зазоры небольшие можно перед установкой плинтуса, сам плинтус сбоку и снизу промазать герметиком для пола эластичным и потом устанавливать и тряпкой вытереть излишки. Можно предварительно сначала приложить плинус, не закреплять , наклеить малярный скотч во избежания налипания и размазывания там где не нужно.
Плинтуса планируете деревянные устанавливать или пластиковые?
Можно было жгут туда определить с помощью отвертки или т.п , выбрать только нужный диаметр.
alexx7777 написал:levashov.ia, Почему там пыль и грязь будет набиваться? Плинтус будет защищать, если будут зазоры небольшие можно перед установкой плинтуса, сам плинтус сбоку и снизу промазать герметиком для пола эластичным и потом устанавливать и тряпкой вытереть излишки. Можно предварительно сначала приложить плинус, не закреплять , наклеить малярный скотч во избежания налипания и размазывания там где не нужно.
alexx7777,
Там дырки треугольные, паркет наборный. С плинтусом все понятно (планируем полиуретановый), но само понимание, что за ним или под ним дыра в 2х2 см и глубиной в "Марианскую" впадину заставляет переживать =))) хочется это все залить и сделать герметичный слой. Поэтому и думаю о эластичных материалах, но герметика видимо нужно много...
GAMOTO написал:
На youtube можете поискать - заделывали такие недостатки опилками смешанными с клеем
GAMOTO, это способ известный, но он имеет одно но - подходит только для небольших щелей и желательно с примыканием к дереву со всех сторон. А тут получается только 1-2 стороны к дереву, а другие к штукатурке + динамическая нагрузка. Пластичности нет у такой "затирки".
levashov.ia, VGT АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ СРУБОВ можно попробовать, по цене не очень дорогой, через yandex поищите, цена может намного отличаться от цены та что на сайте. Он эластичный. Можно набивать в старые тубы от герметика (если такие есть) и с помощью пистолета наносить. Шпатель наверное резиновый еще потребуется.
