День добрый!
Подскажите, пожалуйста, чем можно залить дырки-примыкания стены к реставрированному паркету, что бы создать крепкую "пленку" с учетом того, что паркет может гулять? Цвет не особо важен т.к. это все дело будет под плинтусом, важно создать "герметичный слой".
Спасибо!
levashov.ia, пена активно разрушается от ультрафиолета , клюющих её птиц и прочих факторов, вряд ли возможных под плинтусом! :) Можно поверх подрезанной пены пройти силиконом!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
levashov.ia, Почему там пыль и грязь будет набиваться? Плинтус будет защищать, если будут зазоры небольшие можно перед установкой плинтуса, сам плинтус сбоку и снизу промазать герметиком для пола эластичным и потом устанавливать и тряпкой вытереть излишки. Можно предварительно сначала приложить плинус, не закреплять , наклеить малярный скотч во избежания налипания и размазывания там где не нужно.
Плинтуса планируете деревянные устанавливать или пластиковые?
Можно было туда определить с помощью отвертки или т.п , выбрать только нужный диаметр.
alexx7777 написал:levashov.ia, Почему там пыль и грязь будет набиваться? Плинтус будет защищать, если будут зазоры небольшие можно перед установкой плинтуса, сам плинтус сбоку и снизу промазать герметиком для пола эластичным и потом устанавливать и тряпкой вытереть излишки. Можно предварительно сначала приложить плинус, не закреплять , наклеить малярный скотч во избежания налипания и размазывания там где не нужно.
alexx7777,
Там дырки треугольные, паркет наборный. С плинтусом все понятно (планируем полиуретановый), но само понимание, что за ним или под ним дыра в 2х2 см и глубиной в "Марианскую" впадину заставляет переживать =))) хочется это все залить и сделать герметичный слой. Поэтому и думаю о эластичных материалах, но герметика видимо нужно много...
GAMOTO написал:
На youtube можете поискать - заделывали такие недостатки опилками смешанными с клеем
GAMOTO, это способ известный, но он имеет одно но - подходит только для небольших щелей и желательно с примыканием к дереву со всех сторон. А тут получается только 1-2 стороны к дереву, а другие к штукатурке + динамическая нагрузка. Пластичности нет у такой "затирки".
levashov.ia, можно попробовать, по цене не очень дорогой, через yandex поищите, цена может намного отличаться от цены та что на сайте. Он эластичный. Можно набивать в старые тубы от герметика (если такие есть) и с помощью пистолета наносить. Шпатель наверное резиновый еще потребуется.
