MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
15.05.2019 в 22:26:07
Добрый вечер.
Есть два проема:
  1. Первый проем 80см, а нужно 70см, нарастить хочу по 5см с каждой стороны. Все бы ничего, но с одной стороны этого проема монолитная вентиляционная шахта. Она крепкая по углам, но в центре, ясное дело, полая, толщина ее стенок - загадка. Есть мысль нарастить проем полосками гипсокартона 12.5мм в 4 слоя с каждой стороны (на клей), но как тогда закрепить к этой шахте перемычку проема, чтобы она (перемычка) держала блоки сверху?
  2. Второй проем опять же между этой шахтой и стеной с соседом (полый керамзитобетонный блок). Тут нарастить нужно 18см, подскажите, пожалуйста, чем лучше?
Из материала - полно газосиликатных блоков 100мм и 150мм, ими выполнены все остальные перегородки и проемы в них.
Спасибо.
-1
Podchenov
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.05.2019 в 14:10:19
эппс и монтажная пена - не благодарите ;) можно пеноблок на монтажную пену - то же самое = бонусом утилизация кусочков но это хуже будет - он собака хрупкий очень очень
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.05.2019 в 01:15:56
MaestroALF написал: нарастить проем полосками гипсокартона 12.5мм в 4 слоя с каждой стороны (на клей)
Замените ГКЛ на ГВЛ и будет вам счастье. Это более плотный и "гвоздимый" материал.
Мой опыт к Вашим услугам!
MaestroALF
MaestroALF
Сергиев Посад
19.11.2019 в 13:29:26
ИгорьPurnesh, обычно ветка форума обрывается (автор ответы получил и замолчал), но я решил зайти и написать как в итоге сделал, вдруг кому еще пригодится. Нарезал ГВЛ (от Кнауф, если это важно), первые листы крепил к стене из газоблока на дюбеля и саморезы + клей пена. Далее каждый лист проклеил клей-пеной (не монтажной! без расширения) + крепил саморезами (сначала короткими, затем подлиннее, захватывая как можно больше листов). Делается все это быстро, дольше резал ГВЛ сабельной пилой (лучше лобзиком с пылесосом). Получились такие монолитные "доборы", что они крепче самих стен, а главное идеально ровные, коробки в них ставить, думаю будет одно удовольствие.
Игорь, большая Вам благодарность, мне кажется это идеальное решение, рад что не выбрал ГКЛ.
2
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.11.2019 в 22:01:34
MaestroALF, :flirt
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2019 в 22:43:36
Делюсь и своим опытом. Из-за необходимости повесить полотенчик лесенку в ванной нужно было сдвинуть дверь на 5 см. С одной стороны проем подрезать, с другой нарастить. Я взял брус 50 и вставил внутрь стоечного профиля 50. Прикрутил на дюбеля саморезами, спинкой профиля наружу. Оставшуюся толщину с двух сторон добрал гипсокартоном на саморезы. Перед прикручиванием ГК обернул штукатурной сеткой. Сверху с одной стороны штукатурка под обои. С другой стороны штукатурка под плитку. Дверная коробка отлично прикрепилась к брусу через профиль, петлевая сторона.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2019 в 00:10:44
Мишутк написал: Перед прикручиванием ГК обернул штукатурной сеткой
два слоя ? иначе чуда не будет...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2019 в 00:25:49
fhntv написал:
fhntv, черновая стена 80мм толщиной. 50 брус в профиле, 12+12 листы. Остается 6мм на мокрое выравнивание. Под обои заподлицо, т.е только шпаклевание. С обратной стороны штукатурка около 5-6мм (наносил сразу всю плоскость наращиваемой стены, в итоге чуть толще вышло).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2019 в 10:29:34
я про сетку вы ее как пофиксили к гипроку то ? раствор до нее дотянулся ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2019 в 11:34:43
fhntv, гипрок шириной около 5см, сетка 10 см. Просто обернул, до раствора она держалась за счет оборотов краев под лист, своего клеевого слоя и саморезов. Раствор ее прошел, расслоения нет. Тестовое ковыряние проблем не вскрыло.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2019 в 17:12:17
Мишутк написал: fhntv, гипрок шириной около 5см, сетка 10 см. Просто обернул, до раствора она держалась за счет оборотов краев под лист, своего клеевого слоя и саморезов. Раствор ее прошел, расслоения нет. Тестовое ковыряние проблем не вскрыло.
Мишутк, а в чем тогда глобальный смысл сетки если она не пофиксена к гипроку ? упрочнить массив штукатурной сопли ?
