16.05.2019 в 08:37:25
Добрый день! Окна не разу не ставил, но скоро предстоит такая задача. Поэтому закономерно ряд вопросов, если не сложно, помогите советом.
16.05.2019 в 08:44:36
16.05.2019 в 08:55:38
newsolutions, Спасибо, все понятно, только этот момент
newsolutions написал: Нет ставят обычно козырек на окном в доме или квартире (бывает ставят если сделан вентфасад из проф листа или стеновых сендвич панелей). Ставят над рамами балконного остекления.
можно поподробнее? Т.е. на обычных окнах не ставим, а на балконах и лоджиях он нужен?
16.05.2019 в 23:27:07
MEGAMASTER написал: newsolutions, Спасибо, все понятно, только этот момент
MEGAMASTER, Да. Остекление балконов и лоджий обычно делают с верхним козырьком. Так как рама в этом случае не углублена в проем. И вода текущая по парапетам и фасадам с верхний этажей может течь по раме.
17.05.2019 в 14:04:47
- Расположение анкеров по ГОСТ 30971-2012 прил.Г. По ширине профиля бить так что бы попали в армирование. Т.е посередине примерно для профилей 60 мм серий. Для 70 и толще серии смещаются к дому немного.
- Нужен. Отлив крепят как правило на саморезы с прессшляпкой(т.н клопы). К полке подставочного профиля. Допускается и к раме крепить. НО к ПП все же предпочителеьней.
- Нет ставят обычно козырек на окном в доме или квартире (бывает ставят если сделан вентфасад из проф листа или стеновых сендвич панелей). Ставят над рамами балконного остекления.
- Наружный самоклеящейся нащельник лучше прихватить белыми "клопами". Если нащельник на клипсах планируется можно не прихватывать.
- Пылесосить может и не нужно , но сдуть или смести строительный мусор нужно.
newsolutions, спасибо за подробный ответ
17.06.2019 в 07:10:18
Такое дело. Поставил раму, только потом дошло что нужно сбивать штукатурные откосы (дом кирпичный). Пыли и мусора было вагон, и я торопился, забыл заклеить дренажные отверстия на раме... Теперь там мусор от штукатурки. Пылесосом не убирается... Водой тоже. Сам дренаж вроде работает. Что делать?
17.06.2019 в 07:55:14
Ножом прочистить. С обеих сторон. Продуть можно.
22.06.2019 в 21:51:36
Не моя тема,но все-же.Стеклопакеты в раме с завода плотно зажаты проставками.Нужно-ли их вытаскивать поле установки окон-веть пластик и стекло по разному реагируют на температуру.Пакет не треснет со временем?
23.06.2019 в 11:49:27
lubitel5 написал: Не моя тема,но все-же.Стеклопакеты в раме с завода плотно зажаты проставками.Нужно-ли их вытаскивать поле установки окон-веть пластик и стекло по разному реагируют на температуру.Пакет не треснет со временем?
lubitel5, Вытаскивать не надо, не треснет, это профиль сам отыграет температурное расширение без воздействия на стеклопакет.
24.06.2019 в 06:38:28
Такая проблема. Установил подоконник, через пару дней появилась вогнутость. Можно ли так оставить или ломать всю отделку?
24.06.2019 в 08:27:55
А зазор между рамой и самим подоконником появилась? Если нет, то у вас явно отсутствуют опорные колодки под рамой под импостом. Конструкция просела в середине. Это критично. Если зазор есть, то просел подоконник. Не столь критично. Если это напрягает, то переустанавливать. Либо заделать зазор "Синтесил Квилоса Мультиюзо".
