eflerazh
18.05.2019 в 14:32:33
В наличии торцовка метабо kgs 216m.Где приобрести дешево универсальные диски? под сталь ,алюминий, пластик...???? В 220вольт за 5000 почти продают... На али покупал кто,ссылку можно?
Hitgher
18.05.2019 в 14:36:44
eflerazh, Блин в Москве проблема с дисками или руками и головой? В Леруа полно на 216 мм, от спец до бош ЭКО.
eflerazh
18.05.2019 в 15:50:46
Hitgher написал: eflerazh, Блин в Москве проблема с дисками или руками и головой? В Леруа полно на 216 мм, от спец до бош ЭКО.
Hitgher, с временем проблемы и близостью расположения точек продаж.
Vo.V.A.
Бронницы
18.05.2019 в 16:42:09
eflerazh написал: приобрести дешево универсальные диски? под сталь ,алюминий, пластик.
Сталь-один диск,пластик и алюминй-другой...И зачем железо торцовкой пилить?
AndrewG
20.05.2019 в 12:36:59
Бедная метабо... Она и так сделана для домашнего мастера, а тут её сталью мучить собираются! о_О
eflerazh
20.05.2019 в 14:46:09
AndrewG, угол соблюдать нужно . Сталь тонкая
AndrewG
21.05.2019 в 12:59:37
eflerazh написал: AndrewG, угол соблюдать нужно . Сталь тонкая
eflerazh,насколько тонкая?
eflerazh
21.05.2019 в 16:57:14
AndrewG написал:
AndrewG,
Такую фигню надо распилить под угол.Распил нужен одинаковый иначе шаткость портит всё. Около 1мм толщина,трубка по сути(точнее не мерил, но не больше)
AndrewG
23.05.2019 в 08:29:27
eflerazh, купите в том же Леруа стойку для болгарки за 2к руб, отстройте люфты и пилите на здоровье! Не надо мучить торцовку...
Borg
24.05.2019 в 16:03:52
AndrewG написал: eflerazh, купите в том же Леруа стойку для болгарки за 2к руб, отстройте люфты и пилите на здоровье! Не надо мучить торцовку...
AndrewG, если трубка хромированная, то место реза после болгарки будет выглядеть очень некрасиво, тк хром выгорит.
