Нужна помощь в выборе вытяжного вентилятора в ванную. Важен уровень шума, наличие таймера и выбор управление от света, т.е. чтобы включался либо от включения света, либо от отключения. Пока нашел только эра 4etf,но отзывы о нем не очень.
26.05.2019 в 07:02:59
26.05.2019 в 07:31:51
Goshik56 написал: Важен уровень шума, наличие таймера и выбор управление от света, т.е. чтобы включался либо от включения света, либо от отключения.
Возьмите любой и поставьте таймер . Обычно ставлю такие .
26.05.2019 в 08:17:32
Спасибо за ссылки, вариант с таймером подходит. Только есть вопрос по подключению - обязательно ли ноль к второму разъёму подключать? Там же фаза от света только для управления служит.
26.05.2019 в 10:27:47
serj12, вопрос цены. Хотя Ваши мене шумные.
26.05.2019 в 10:30:51
Goshik56 написал: Только есть вопрос по подключению - обязательно ли ноль к второму разъёму подключать?
Это питание реле.
26.05.2019 в 10:46:03
megrad, т.е.его параллельно 4 разъёму можно запитать? Уже проведен трехжильный кабель к вытяжке.
26.05.2019 в 10:52:53
Goshik56, Вы про какой таймер?
26.05.2019 в 10:55:47
megrad, SB010
26.05.2019 в 12:03:56
Goshik56, А зачем ставить реле рядом с вентилятором - соберите всё в распред коробке.
26.05.2019 в 12:49:06
megrad, дом новый панельный. Для прокладки кабеля использовались старые штробы. Проводка идёт от пола, поэтому распред.коробку в стене расположили, в которую не поместится таймер, тем более их необходимо 2. Так как уже линия проведена, хотелось бы без лишних затрат и телодвижений все подключить. Тех.отверстие под вытяжку большое, хочу расположить таймер там, предварительно сделав коробку из гипсокартона под него.
