Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.03.2020 в 17:54:00
vka_ написал: Уважаемые форумчане! Купил фен Hitachi RH650V (с цифровой установкой температуры). Всем устраивает. Но замерил термопарой температуру воздуха на выходе и она оказалась: на выходе сопла 350-360 С (при установленной 400), а на плоской поверхности на расстоянии 40 мм от сопла 310-330 С. Эта погрешность уменьшается при снижении заданной температуры. Кто-нибудь измерял температуру на выходе такого или подобного фена? Это нормальная погрешность или попался кривой девайс?
vka_, все нормально, это условная предустановка температуры. Чтобы отображалась реальная температура, нужна обратная связь, и это совсем другая ценовая категория.
vka_
vka_
Пенза
02.03.2020 в 18:03:03
Vadim63 написал:
Vadim63, Спасибо! В принципе можно пользоваться, учитывая эту погрешность.
pfegor
pfegor
Киров
03.03.2020 в 18:18:21
Приобрёл в 2915 г Зубр ЗТФ-2000ДК. Испытал. Греет до 650 градусов С. Насадки есть. Не сожалею!
Знание и труд всё перетрут
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.03.2020 в 18:25:39
pfegor написал: Испытал. Греет до 650 градусов С.
Что-то мне очень сомнительно. Чем измеряли температуру?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.03.2020 в 19:51:46
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Верим показаниям встроенного термометра!!!!!! :o
sanya1965
sanya1965
04.03.2020 в 01:09:12
Mutru4, ну да, вера она это... Греет нехило...
pfegor
pfegor
Киров
05.03.2020 в 22:26:59
Дмитрий Т, Плавил олово, свинец, цинк, алюминий. Алюминий не расплавился, но стал рыхлый. Показания термометра соответствуют показаниям на экране фена (с небольшими погрешностями из-за условий проверки.)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.03.2020 в 07:23:14
pfegor написал: Дмитрий Т, Плавил олово, свинец, цинк, алюминий. Алюминий не расплавился, но стал рыхлый. Показания термометра соответствуют показаниям на экране фена (с небольшими погрешностями из-за условий проверки.)
pfegor, Я не вижу на фото предел измерения термометра как и его показания.
vka_
vka_
Пенза
06.03.2020 в 10:04:51
pfegor Вы измеряете температуру внутри фена, это некорректно (термометр греет еще и инфракрасное излучение нагревателя). Для объективности надо мерить температуру либо воздушной струи на выходе, либо нагреваемой поверхности.
pfegor
pfegor
Киров
06.03.2020 в 17:52:26
Дмитрий Т, 1.Предел измерения термометра 452 градуса по С. Колба с ртутью находится на решётке выхода воздуха из сопла. 2.Температура плавления металлов соответствует данных для этих металлов. Фен меня устраивает на 100 процентов. У меня проблем нет!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.03.2020 в 18:14:46
pfegor написал: Предел измерения термометра 452 градуса по С.
Больше вопросов нет.
