and361
and361
Набережные Челны
30.09.2006 в 21:09:31
а где у боша термодатчик?
marat_k
marat_k
Донецк
01.10.2006 в 07:45:20
and361 написал :
Должен быть как и у всех - где-то возле выхода.
and361
and361
Набережные Челны
09.10.2006 в 02:02:54
поимел счастье побаловаться с таким феном: http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=118&item=332&price_id=625&page=1 Внешне как игрушка, а на деле вполне инструмент, легкий, тихий, неспешно жарил кейс от мертвого штерна с пол-часа (правил углубление под другую дрель) без перерывов - корпус фена остался чуть теплый, т.е. термоизоляция корпуса хорошая. Плавный регулятор есть, что удивило очень четко работает, разница в температуре вполне ощущается по каждому делению шкалы. Если придраться, то из недостатоков разве что пористая резина на ручке быстро впитывает пыль, других не обнаружено.
Собственно, вопрос по цене - в магазине 4500р., по вышеприведенной ссылке 2800р., на нашем рынке 1700, и даже скидывают до 1650. Подделка? Да вроде нет, вертел/крутил, тоже самое, греет также, шумит не громче, и регулятор работает, в комплекте тот-же роскошный чемоданчик из толстого пластика + 3шт насадки.
andreykozlov
andreykozlov
Курск
31.08.2012 в 10:50:18
Вот решил апнуть тему.
Стою перед выбором фена не дороже 1600 р. Есть варианты : B&D KX 1692 http://prof-instrument.ru/showprod.php?prodID=20583 SKIL 8003СС http://prof-instrument.ru/showprod.php?prodID=19099 Makita HG5012 http://prof-instrument.ru/showprod.php?prodID=21129 STEINEL HL 1000 http://prof-instrument.ru/showprod.php?prodID=12256
ну и прочие кратоны , диолды.
Что посоветуете. Задачи таковы: необходимо зачистить от старой советской краски стены , покрашенные до половины, а дальше побеленные (полностью в кухне, ванной и туалете) Объем работ скажу вам нехилый.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.08.2012 в 10:54:35
andreykozlov написал : Объем работ скажу вам нехилый.
макита сама не делает фены. Так, что Штейнель Вам в руки:
andreykozlov написал : STEINEL HL 1000 http://prof-instrument.ru/showprod.php?prodID=12256
sanya1965
sanya1965
31.08.2012 в 11:18:01
andreykozlov написал : Стою перед выбором фена не дороже 1600 р. Что посоветуете. Задачи таковы: необходимо зачистить от старой советской краски стены , покрашенные до половины, а дальше побеленные (полностью в кухне, ванной и туалете) Объем работ скажу вам нехилый.
Конечно Штайнель, но другой -1910 http://steinel-russia.ru/catalog/main_190/section_0/item_25027/ или добавить и взять 2310 http://steinel-russia.ru/catalog/main_189/section_0/item_21301/ и добавить насадку http://steinel-russia.ru/catalog/main_192/section_2294/item_21354/ Они удобны возможностью поставить фен вертикально для выполнения других работ (пайка, термоусадка, склеивание). Покупать фен ТОЛЬКО для очистки от краски неразумно. Те объемы, которые сейчас указаны, довольно малы и в принципе любой фен справится. Но чем больше он может и чем качественнее сделан, тем удобнее им потом пользоваться, причем длительное время. У меня 2310, и кроме очистки от краски, я крыл крышу гидроизолом, делал шумоизоляцию автомобиля, термоусаживал, расшивал швы в напольной плитке, паял медь для кондея и труб отопления, разжигал мангал и т.д.....
andreykozlov
andreykozlov
Курск
31.08.2012 в 11:32:40
Спасибо , учту замечания.
В общем как я посмотрю, однозначно рекомендуете Штейнель. Значит будем брать. Кстати имею клеевой пистолет данного производителя, очень доволен, не подводит.
andreykozlov
andreykozlov
Курск
31.08.2012 в 11:35:14
sanya1965 написал : делал шумоизоляцию автомобиля
И это предстоит в ближайшее время, пока не похолодало.
andreykozlov
andreykozlov
Курск
31.08.2012 в 11:58:17
Увы 1910, 2310 ощутимо дороже и выходят за рамки 2000 р
Что скажете про
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/feny_termopistolety/steinel/tehnicheskiy_fen_steinel_hl1400s/ http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/feny_termopistolety/steinel/tehnicheskiy_fen_steinel_hl1610s/ http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/feny_termopistolety/steinel/tehnicheskiy_fen_steinel_hl1810s/
И еще вопрос. Насколько на самом деле нужна мощность в 2 кВт? Просто для того, что бы фен быстрее выходил на рабочую температуру?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.08.2012 в 12:04:08
sanya1965 написал : я крыл крышу гидроизолом,
Унылое занятие- пробовал, после того, как пропан закончился. Слаб с он (1910) для кровельных работ.
sanya1965
sanya1965
31.08.2012 в 13:38:01
andreykozlov написал : ...Насколько на самом деле нужна мощность в 2 кВт? Просто для того, что бы фен быстрее выходил на рабочую температуру?
при меньшей мощности фен никуда не выйдет. и ограничение по температуре значительно сужает область применения. для нормального пользования лучше именно 2310. и вот почему. к фену идет мурзилка с картинками "100 примеров применения", за точное название брошюры не ручаюсь. там указаны поток и температура для всех областей работ, и их можно задать на дисплее. и тогда качество работ будет максимальным. к примеру, для сварки полиропилена надо Т=300град. как это делать ползунками вслепую -я ума не приложу. суровая правда в том, что температура на выходе и на обрабатываемой поверхности очень различается, а мурзилка сделана именно под регулировки Штайнеля и показания его дисплея.
