Antonka73
Antonka73
Самара
29.05.2019 в 17:50:06
Всем здравствуйте. Сразу обозначим - я чайник в вопросах электрики. Купил квартиру, новострой, в ближайшее время нужно разводить электрику по квартире. Зачем создал тему - не хочется раскидывать деньги, спрошу у Вас, ведь на форуме собрались грамотные люди, хочу закупиться материалом лично, так чтобы правильно и одновременно без "фанатизма" , придерживаясь своего плана. Собирать и монтировать щит я не решусь, поэтому доверю это дело кому-то другому. И так , что имеем. Ввод в квартиру - 1 фаза - Не подходящий нам электрощит от застройщика - счетчик электроэнергии - автомат на 40А . Всё. Далее рисунки расположения розеток , включателей , освещения. Разводку планирую делать - для розеток в стяжке , освещение по потолку-штробы в стене. Вся техника закуплена , потребление известно.
Сам в данный момент вижу такие варианты духовой шкаф 3х2.5 ВВГ автомат 20А варочная панель 3х2.5 ВВГ автомат 20А холодильник 3х2.5 ВВГ автомат 16А водонагреватель 3х2.5 ВВГ автомат 20А розетки - коридор 3х2.5 ВВГ автомат 16А розетки - кухня 3х2.5 ВВГ автомат 20А розетки - спальня 3х2.5 ВВГ автомат 16А розетки - гостиная 3х2.5 ВВГ автомат 16А розетки - ванная(стиралка,фен) 3х2.5 ВВГ автомат 20А освещение - коридор - ванная - туалет 3х1.5 ВВГ автомат 10А освещение - кухня 3х1.5 ВВГ автомат 10А освещение - спальня - гардероб 3х1.5 ВВГ автомат 10А освещение - гостиная - 3х1.5 ВВГ автомат 10А освещение LED ленты (кухня, коридор, гостиная) питание через блоки питания 220-12v ??? ???
кондиционер 1 ??? ??? кондиционер 2 ??? ???
теплый пол в ванной ??? ??? теплый пол на лоджии ??? ???
Посудомоечная Машина (отдельно и в групу розеткок) ??? ??? Стиральная Машина (отдельно или в групу розеткок) ??? ???
Подскажите пожалуйста где какие номиналы автоматов ставить, какое сечение выбрать? Какое УЗМ поставить? Хочу поставить одно УЗО на группу розеток (ванная, туалет) , так же подскажите что выбрать? Что убрать? Что добавить. Рад любым советам .
megrad
megrad
29.05.2019 в 18:13:33
Antonka73, рисуйте схему.
AlexeyL
AlexeyL
29.05.2019 в 18:37:52
Antonka73 написал: автомат 20А
Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками, независимо от их количества в группе. Хозяйка вправе пойти в магазин, купить стандартный удлинитель-разветвитель с любым количеством дырок, и включить в одну розетку любую нагрузку. И ничего не должно гореть.
Дифзащита 30 мА по современным нормам обязана быть на всех бытовых розетках, а не только в ванной. Исключение возможно в двух случаях (ГОСТ Р 50571.3-2009)
_Исключение может быть сделано для:
штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника. _
strider1978
strider1978
29.05.2019 в 18:41:12
Antonka73 написал: холодильник 3х2.5 ВВГ автомат 16А водонагреватель 3х2.5 ВВГ автомат 20А
От потребителя номинал автомата защиты не должен зависеть. На все розеточные сети (кроме специальных: звонок, роутер...)нужны автоматы 16А.
Antonka73 написал: варочная панель 3х2.5 ВВГ автомат 20А
Кабель - минимум 6мм2.
Dron/9K
Dron/9K
29.05.2019 в 19:01:12
strider1978 написал: Кабель - минимум 6мм2.
а чего не 16 мм2?
jaja
jaja
Ярославль
29.05.2019 в 19:06:14
Dron/9K, пэу пока и 6 квадрат удовлетворяет
человек-электрик
jaja
jaja
Ярославль
29.05.2019 в 19:11:19
Antonka73, слишком неосмотрительно делать новую проводку и не предусмотреть, например, местного управления светом, и всяких других радостей для ленивых. одинокие терморегуляторы оставлять тоже не правильно. к ним надо подселить розетки, это вообще ничего не стоит, а чтобы было удобно, перенести их всех к выключателям.
человек-электрик
Antonka73
Antonka73
Самара
29.05.2019 в 20:48:56
jaja, проходные выключатели не предусматривал осознанно , т.к. каждая лампочка в квартире управляется через wi-fi . Как и термостаты . Но да, пожалуй я их перенесу, спасибо.
Antonka73
Antonka73
Самара
29.05.2019 в 20:51:19
AlexeyL, благодарю , учту. что скажете по УЗМ , какой номинал ставить ?
Antonka73
Antonka73
Самара
29.05.2019 в 20:55:26
strider1978, почему 6 ? Панель же 3700Вт. Откуда 6 я не понимаю . Запас такой ?
Rumato
Rumato
Щелково
29.05.2019 в 21:03:30
Antonka73, 6 по нормативам. Сегодня панель 3600 Вт, завтра 8400. Будете кабель перекладывать?
