#6623868
Есть у меня видеокамера Logitech, которая крепится на мониторе.
Но возникла необходимость делать записи с рабочего стола причем при опытах, экспериментах нужно снимать под различными углами и разных сторон объекты. Нужен какой-то штатив на струбцине, закрепляемой на столе и далее с доступом закрепленной камеры в любую точку стола.
Размер стола 90 см на 90 см в собранном виде, в разобранном будет 1.8 м на 90 см. Но штатив можно и перенести - перекрутив струбцину.
Какие есть варианты?
вот что-то такое нужно, только попроще и раз в 5 дешевле:
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
krserv написал:
krserv написал:
Cпасибо, но светильники у меня такие есть в достаточном количестве, а вот зажима нет, думаю может вот этот использовать:
и цеплять ею на кронштейн для ламп.
Это был бы подходящий кронштейн, если бы у него на конце был зажим. Нужно закрепить на конец зажим, чтобы камеры цеплять. Logitech 310
krserv написал:
Тогда в чём проблема? Вместо собственно лампы на уже имеющеюся стойку закрепить камеру.
Alex___dr написал:
проблема в крепление мониторной камеры, зажим нужен на конце.
krserv написал:
У тех ламп, что я видел, рефлектор лампы крепится двумя винтами.
krserv написал:
Чем она крепится?
Alex___dr написал:
Чем она крепится?
планкой на монитор
т.е на кронштейне нужна прищепка, чтобы зацепить эту камеру. Или зажим винтовой. Просто прищепками цеплять не хочу, хочу чтобы конструкция была готовая, с прикрепленным зажимом или прищепкой, чтобы саму прищепку не цеплять еще другой прищепкой
krserv написал:
планкой на монитор
На планке есть два отверстия под винты. И на кронштейне лампы есть два отверстия под винты.
нет там ни каких отверстий, планка на шарнире зажимает камеру сверху на бортик экрана монитора. Т.е ее можно захватить только прищепкой или винтовым зажимом.
Вот эту возьму. Зажимом буду крепить на кронштейне лампы, а прищепкой цеплять камеру. Лучшего варианта не знаю:
krserv написал:
Не отверстия?
Это отверстия очень маленькие, для крепления крышки самой камеры, они не сквозные. В них маленькие винтики, это фото увеличено, камера маленькая винтики М1-1.5 не больше.
krserv, вариант камеру на козырек кепки? Меньше будет суеты как расположить. Если длительные записи то тут действительно нужна стойка да и обработка видео займет много времени. Оно это нужно?
Заказал на али две стойки раздвигающихся, соединитель для них под любой угол, держатель для планшета, головку для камер 1/4" крепление, струбцину для крепления к столу. Теперь будет полный комплект, для любого вида работ.
Я наукой занимаюсь, а научный руководитель далеко от меня, поэтому работаем через Интернет. Нужна макросьемка, вот Canon купил с 20 мп. камерой, повезло за 2000 руб
Вот тема об этом:
Не понял , что вас снимать надо?
Helgem написал:
Helgem, нет, меня не надо, от компьютерной видеокамеры тоже отошел, т.к наслаждаюсь качеством снимков Сanon. При том, что я еще настраивать его не научился, нет времени дочитать букварь, чтобы в голове отложилось
И штативы купил на Али, поэтому вопрос уже решенный, спасибо за Ваш ответ.
