Jack8th
Jack8th
31.05.2019 в 23:49:23
Всем доброго дня! Ищу срочного совета. Подложку Tuplex положили под ламинат не той стороной. Ламинат почти уложен по всей площади. Насколько принципиально, чтобы все перекладывать? Спасибо
Jack8th
Jack8th
31.05.2019 в 23:50:52
pool
pool
Ограничен
01.06.2019 в 00:25:01
Ничего страшного нет. Оставляйте как есть.
Jack8th
Jack8th
01.06.2019 в 01:13:06
А как же нарушение технологии/обратная задумка производителя? Т.е. при таком положении стяжка отдавать пар не сможет, т.к. покрыта пленкой, но это обычное дело для других подложек. При этом ламинат после протирки пола/пролива воды будет активно накапливать пар во внутреннем слое, который будет через мембрану активно воздействовать на ламинат. Маркетинг, из пушки по воробьям? И еще, полоса нахлеста, которая оказалась сверху, не будет"шуршать"/скрипеть при наступании на ламинат?
01.06.2019 в 03:27:11
Jack8th написал: пролива воды
после этого ламинат быстро разбирать и сушить надо
sanya1965
sanya1965
01.06.2019 в 14:45:18
Jack8th, для МКД неважно. Для малоэтажки частной скорее всего Вы правы...
Jack8th
Jack8th
01.06.2019 в 15:02:42
Большое спасибо за отклики
Timan
Timan
04.06.2019 в 23:38:53
И мой мастер сегодня то же самое умудрился сделать. Через Яндекс нашел эту тему. Тоже многоэтажка
sanya1965
sanya1965
05.06.2019 в 01:04:21
Timan, мастер в таком случае пишется в кавычках... Но я настолько суров, что просто пишу про него удак....
евгений78
евгений78
05.06.2019 в 09:29:50
там на подложке же написано даже для дураков,какой стороной раскатывать :confused:
телефон 8 905 530 42 54
strider1978
strider1978
05.06.2019 в 13:23:48
На ветро- и пароизоляции тоже написано. Однако через раз делают неправильно. А цена ошибки там намного выше.
