Здравствуйте)планирую устанавливать мульти сплит систему в квартире на 2 комнаты...внешний блок скорее всего будет MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2D33VA...решил выполнить прокладку трассы сам...но возникло пару вопросов:
- Кабель питания тянется к внешнему блоку?или к внутренним тоже нужно?) какое сечение кабеля выбрать?)
- Какой кабель тянется от внутренних блоков? желательно сечение))
- Соединяются ли внутренние блоки как то между собой?))...наверное для кондиционерщиков это вопрос глупый))но для меня актуальный))лучше разжевать сейчас..чем потом жалеть что что-то забыл поставить)
- Какой диаметр дренажа ставить?) хватит ли например 20 мм?) Хочу сделать как на картинке...от двух внутренних блоков будет идти дренажная трубка 16 мм...а где красная стрелочка будет стоять тройник с двумя входами на 16 мм...и одним выходом на 20 мм (на улицу)...но вопрос хватит ли диаметр 20 мм для двух внутренних блоков?)) p.s. между блоками будет стена)на картинке ее нет)
Жду ответа))Спасибо)
