IS
IS
Челябинск
13.03.2007 в 16:32:34
АКБ(НК и НМ особенно) обычно быстро деградирует в режиме длительного подзаряда от штатной зарядки.
Подтверждаю. У нас в сигналках вначале использовались телефоны с аккумуляторами и зарядкой, но потом началось массовое сдыхание аккумуляторов и пришлось срочно переходить на безаккумуляторный вариант, через преобразователь 12В -> 4В.
Алкатели может новые плохие, не знаю. У меня 311, еще сделанный во Франции. На редкость надежный и безглючный. Уже второй аккумулятор заканчивается.
Solovushka
Solovushka
14.03.2007 в 11:14:50
2IS Маде ин франс неплох, но опять же очень плохая ремонтопригодность.
SerTol
SerTol
15.03.2007 в 00:27:03
Solovushka написал : 2IS Маде ин франс неплох, но опять же очень плохая ремонтопригодность.
А зачем их ремонтировать? Должна же быть хоть какая зацепка для смены :)
Angel.
Angel.
15.03.2007 в 00:47:06
SerTol написал : А зачем их ремонтировать? Должна же быть хоть какая зацепка для смены
У меня есть здоровенная моторола, и она гораздо мобильнее чем все современные аппараты. Если она сядет то туда можно поставить батарейки и спокойно говорить по ней. А батареек можно целый ящик купить.
IS
IS
Челябинск
15.03.2007 в 08:32:01
Тогда уж лучше сделать небольшую платку - блок питания в корпусе от штатного аккумулятора, и подключать к аккумулятору от Ups, или даже автомобильному :)
15.03.2007 в 08:39:40
is написал : Алкатели может новые плохие, не знаю.
Купил как-то сдуру Алкатель (старый, кажется 310). Сдал назад на следующий день. Глюков было просто море - никогда и нигде столько сразу не видел. Самый прикольный глюк - он не умел сортировать номера в записной книжке по алфавиту!!! Записи были в одном ему ведомом порядке - искать было очень весело!!! :D (ps Я знаю возможность располагать записи по порядковому номеру в СИМ - но там было не это)
Solovushka
Solovushka
15.03.2007 в 13:33:25
2Angel. Одна проблема - она наверняка на одну частоту. в городе может даже ее нормальная антенна не помочь. Насчет зарядки Нокии в дорогу поход и пр(других тлф у меня нет) всем советую следующее - ежели в электронике не сильны(не собрать переобразователь как у меня на мс34063). Или купить готовую :) но они обычно на 2 батарейки и посему невыгодны - тк отжирают большой ток и не высасыват всю емкость из батареек.Впрочем тоже спорно и индивидуально.
  1. купите батарейный отсек на 4 батарейки АА(лучше на 5 или 6 -такие бывают)
  2. возьмите шнур от сдохшей зарядки нокия (или купите разъем питания он стандартный в отличии от всех остальных типов телефонов-за что я нокию уважаю ( правда теперь они вые...лись и зря)
  3. Резистор
  4. вспомните закон ома
  5. Главная военная тайна - алгоритм зарядки нокии(обычной с обычным не мини разъемом - с мини не пробовал там че то они(как говорят) сделал сволочи :) - нет у меня такой) и я вам ее раскрою :)- вычислено экспериментально на примере 6020. напряжение начала заряда (те напряжение на холостом источнике) должно быть выше 5.3 В (при 5.2 уже контроллер не хочет принимать зу) ток должен быть ограничен в диапазоне от 150 до 800 милиампер (при 100 бывают глюки да и заряжаться долго будет). Чем меньше ток тем выше кпд заряда, степень заряженности батареи, ниже вредность для батареи, но и тем дольше процесс заряда.
    Обычно фирменные(других не видал) трасформаторные зарядки дают от 300 до 400 ма (не помню точно плюс от напруги сети сильно зависят, но и надежность абсолютная. Трансформатор с термозащитой- безопасен) . Фирменные импульсные - до 800 ма (сделаны сложно на контроллере все чики-пуки). Китай - совсем г ... около 400-700 ма. Лучше дешевый китай в розетке не держать (как делают с трансформаторными зарядками) зарядил и вынул.Уж больно стремные они внутри. Дохнет обычно стабилитрон на 2.7 В. лучше защитить выход стабилитроном вольт на 7 -12 (чтоб не дай Бог не убила телефон), а так- работают, заряжают. часто встречаю аккуратные зарядки импульсные в отличном фирменном корпусе , с саморезами под треугольник - а внутри все то же нонэйм г. на одном транзисторе 13001 ...Вот сволочи китайские :) хитрющииееее. И стоят как фирменные.
    для зарядки от батареек рекомендую ток 200-300 ма . При таком токе батарейки (особенно щелочные) отдадут всю емкость. Рекомендую дюраселл- энерджайзер, бывает голимый. Впрочем сие спорно. Энерджайзер у нас в карусели 10 штук стоит 98 руб - весьма выгодно
    резистор из расчета этого тока.
Solovushka
Solovushka
15.03.2007 в 13:50:01
да и еще высшее напряжение источника лучше не более 9 в - тк ключ внутри низковольтный. и резистор кочегариться будет нехило. (лучше конечно стабилизатор тока на имс простейший на Lm317 а еще лучше импульсный на мс34063 (на ней сделаны все автомобильные зарядки)
IS
IS
Челябинск
15.03.2007 в 16:05:10
to BV
За своим Alcatel 311 никаких глюков не замечал ни разу. Левую сортировку в каком-то телефоне один раз видел, марку не помню, но не Alcatel. Как я понял, проблема была только с русскими буквами и вызвана она тем, что сортировка идет по исходной кодировке (немецкая, французская, испанская - не знаю), поверх которой была забита русская.
to Solovushka
Так проще купить автомобильную зарядку и подключать ее к любому источнику от 9 до 15В.
А микросехму лучше не 34063, а 33063, это то же самое, но с индустриальным температурным диапазоном :) Кстати, чуть поменяв схему, можно сделать на той же 34063 (33063) источник, от которого телефон прекрасно работает без аккумулятора вообще, только подключать его надо не как зарядку, а вместо аккумулятора.
Стандартные зарядки выдают на холостом ходу напряжение около 7-7.5 В, ток действительно разный, типовой 300-400 мА.
Solovushka
Solovushka
15.03.2007 в 17:39:35
2IS ну так этот источник иметь надо . Купить можно и питалово от батареек- я про то как выкрутиться если что. Насчет моторолки - да 33 лучше но и 34 при минусах работает . А 33 гораздо реже встречается и дороже. Впрочем это не принципиально насчет источника - да, на нем я так сигнализации делаю. Только он 2 шага под батарею свинцовую
6В. вобщем простор для творчества есть. Еще на ГУНах от мобил можно легко и почти без затрат простые жучки делать- но это уже не в этом форуме:) это к Вервольфушке
IS
IS
Челябинск
15.03.2007 в 17:50:47
to Solovushka
34 при минусах работает, но формально от нуля и выше. 33 стоит чуть дороже, сроки поставок практически одинаковые. У нас на них сделаны блоки питания для GSM-сигнализаций (входное питание 12 В). Вначале использовались сотовые телефоны, потом перешли на GSM-модули, на выход 33063 на всякий случай воткнули усиливающий полевик.
