kalkpro
kalkpro
Калининград
05.06.2019 в 13:23:23
Начав строительство, я понял насколько востребованы в строительных работах калькуляторы – процесс можно заметно ускорить, если автоматизировать типовые операции по расчету количества материалов, поиску их параметров и составления чертежей.
Для тех, кто только начал сталкиваться со строительством, крайне проблематично систематизировать всю нормативную документацию, правильно рассчитать пропорции смесей, вычислить размеры элементов конструкций. Как правило, все действия сопровождаются неуверенностью и опаской за надежность проводимого ремонта.
В рамках ограниченного бюджета важно беречь каждый рубль, но если на качестве материалов экономить глупо, то избежать закупки лишнего количества продукции вполне возможно. На этом же шаге важно исключить недостачу, так как она может обернутся срывом сроков строительства и значительными расходами на повторную доставку. А говоря о доставке, нужно упомянуть, что перевозчику необходимо заранее сообщить объем и размеры перевозимых материалов, для того чтобы он подобрал оптимальный транспорт. Можно, конечно же, сказать и приблизительно, но непосредственно перед загрузкой вас могут ожидать неприятные сюрпризы.
А ведь весь строительный процесс можно упростить и ускорить программно, объединив все звенья в единую систему.
Таких индивидуальных строителей сейчас десятки и сотни тысяч по всей стране, в странах ближнего и дальнего зарубежья. И все они ждут решения, ищут его в интернете. Пройдя самостоятельно все этапы строительства и обладая знаниями в области информационных технологий, я решил помочь другим людям.
Так как я не являюсь специалистом-строителем высшего класса, а тем более одновременно во всех отраслях этой науки, в некоторых местах могут быть упущения, хотя всю разработку стараюсь проводить в рамках нормативных и проектировочных документов, а также с соблюдением элементарной математической логики.
Сервис представляет собой программный комплекс с адаптивным интерфейсом, позволяющий получать всю необходимую информацию о возведении того или иного элемента строительной конструкции, обладая лишь начальным набором данных. В «один клик» пользователь получает чертежи, размеры и трехмерную модель.
Всего на сайте представлено свыше 60 калькуляторов, большая часть из них доведена до ума, но некоторые являются кустарными (в стадии доработки...).
На данный момент на сайте можно рассчитать: • крыши (расчеты, чертежи, 3D-модель); • лестницы (расчеты, чертежи, 3D-модель); • балки (расчеты, чертежи, 3D-модель); • фундаменты: ленточный фундамент (расчеты, чертежи, 3D-модель), монолитный (расчеты); • строительные блоки (расчеты); • отопление (расчеты); • отделку (расчеты); • обои (расчеты) • ...
Все расчеты на калькуляторах бесплатны. От пользователей мне очень важно получать обратную связь – предложения, замечания, отзывы. Если чего-то не хватает пишите, попробую сделать. Буду рад любым вопросам. Спасибо!
Ссылка – https://kalk.pro Или наберите в Яндексе/Гугле – калк про
P.S. Если вдруг разместил пост не в соответствующей теме, просьба модераторам перенести куда надо. P.P.S. Если считаете, что это реклама, пожалуйста, не удаляйте пост, а удалите только ссылку, я буду просто публиковать новости и отвечать на вопросы.
kalkpro
kalkpro
Калининград
21.06.2019 в 14:53:20
Добрый день!
Хотел бы представить калькулятор расчета черного и цветного металлопроката. Он позволяет рассчитать наиболее популярные виды сортамента металлических конструкций. Расчет проводится на основании профильных ГОСТов, все данные актуальны на текущий момент.
На выбор предлагается два способа расчета: масса по известной длине и наоборот, длина по заданной массе. Сразу же на странице можно ознакомиться с марочником и уточнить информацию в ГОСТах.
Инструмент прошел тестирование, ошибок быть не должно. Если чего-то не хватает, пишите, добавлю!
kalkpro
kalkpro
Калининград
26.07.2019 в 12:47:43
Низкий поклон!
Появился расчет прямой деревянной лестницы на тетивах - https://kalk.pro/stairs-wooden/straight-closed-saddle/.
Калькулятор позволяет определить размер тетивы, количество и параметры ступеней, подступенки и т. д, а также показывает количество пиломатериалов для их изготовления. Все расчеты сопровождаются графикой – комплект чертежей и адаптивная 3D-модель.
Также есть отдельный блок, который оценивает лестницу на комфортность использования – показывает оптимальный угол наклона, высоту и глубину ступеней.
kalkpro
kalkpro
Калининград
12.08.2019 в 17:06:10
Еще раз, здравствуйте!
Представляю новый калькулятор расчета металлической лестницы на ломаном косоуре - https://kalk.pro/metal-stairs/straight-metal-zigzag/
Инструмент предназначен для расчета сварной конструкции из профильной трубы. Он позволяет определить параметры всех элементов лестницы: косоура, перемычек, ступеней, подступенков, ограждения. Также вы получите рекомендации наиболее оптимального угла наклона марша, высоты и глубины ступеней, ширины лестницы.
В отдельном блоке вы можете ознакомиться с подробными чертежами всех элементов конструкции и оценить задуманное строение с помощью 3D-модели.
kalkpro
kalkpro
Калининград
06.03.2020 в 14:35:22
Добрый день, друзья! Вышло большое обновление для калькуляторов расчета лестниц.
Появилось много новых конфигураций для забежных конструкций — добавили возможность выбора количества поворотных ступеней на свое усмотрение и в качестве альтернативы, программа может автоматически сформировать поворотный узел. Также теперь можно указать число косоуров (1-5). Соответственно, появился расчет лестниц на монокосоуре.
Был переработан интерфейс для более удобного пользования, на 3D-модели стало намного больше деталей и теперь доступна линейка, а в ближайшее время можно будет рассчитать винтовые и бетонные лестницы.
Все конфигурации: [url]https://kalk.pro/stairs-wooden/[/url]
[url=https://ibb.co/hypZNng][img]https://i.ibb.co/hypZNng/1.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/QrmJjL5][img]https://i.ibb.co/QrmJjL5/2.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/LxKtSxB][img]https://i.ibb.co/LxKtSxB/3.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/5T5c7Qm][img]https://i.ibb.co/5T5c7Qm/4.png[/img][/url] [url=https://ibb.co/rywW1KQ][img]https://i.ibb.co/rywW1KQ/5.png[/img][/url]
kalkpro
kalkpro
Калининград
06.03.2020 в 14:36:10
Все конфигурации: https://kalk.pro/stairs-wooden/
kalkpro
kalkpro
Калининград
10.07.2020 в 17:53:50
Приветствую, друзья!
За последние пару месяцев мы выполнили большую работу и добавили свыше 30 новых интересных калькуляторов, которые помогут с подсчетами в разных сферах строительства и ремонта. Все инструменты абсолютно бесплатны. Приятного пользования!
Добавлены калькуляторы расчета:
• кровельного материала • продухов в фундаменте • материалов на бетонное кольцо • материалов на стяжку пола • пропорций и объема бетонной смеси • расхода цемента • расхода герметика • количества линолеума • пиломатериалов (досок, бруса, бревна, вагонки) • мощности кондиционера • объем теплоносителя • мощности проточного водонагревателя • мощности ТЭНа • мощности тепловой пушки • гидравлического расчета трубопровода • объема трубы • площади трубы • расхода воды в трубопроводе • скорость воды в трубопроводе • освещенности помещения • сечения кабеля • потери напряжения в кабеле • объема котлована • объема траншеи • объема колодца • количества тротуарной плитки • материалов на бассейн • материалов на забор (из профнастила, штакетника)
kalkpro
kalkpro
Калининград
13.07.2020 в 17:01:32
Хотелось бы еще представить вам обновление калькулятора расчета лестницы на 90° с поворотной площадкой. Теперь инструмент предоставляет возможность управлять размерами поворотной площадки в двух плоскостях (в направлении верхнего и нижнего марша), благодаря чему можно более гибко подходить к проектированию и создавать новые конфигурации лестничной конструкции.
В интерфейсе появился соответствующий блок, который позволяет задавать величину вылета в соответствующих единицах. На скриншотах можно увидеть, какие конструкции теперь можно рассчитать.
Ссылка – https://kalk.pro/stairs-wooden/
SergeyE
SergeyE
13.07.2020 в 19:45:29
продухи не нашел
kalkpro
kalkpro
Калининград
21.08.2020 в 13:19:31
SergeyE написал: продухи не нашел
SergeyE, находятся в разделе "Фундаменты, изделия из бетона"
kalkpro
kalkpro
Калининград
21.08.2020 в 13:20:01
Собираюсь с вами поделиться еще одной новостью – за уходящий месяц привели в порядок и доработали многие калькуляторы отделочных материалов, вентиляции, отопления, трубопровода, электричества и т. д. Добавили новые поля, выходные данные, обновили базы, также теперь практически везде есть ссылки на соответствующие нормативные документы.
Среди последних инструментов следует выделить: • расход грунтовки • расход лака/эмали • расчет воздуховодов • расчет сопротивления в цепи • расчет напряжения в сети • количество материалов на купольную теплицу
Также мы добавили абсолютно новый раздел финансовых калькуляторов, которые на данный момент позволяют рассчитать: • кредит • ипотеку • НДС • расход топлива
В ближайшее время появится еще несколько новых приложений, которые позволят подсчитать расходы, и оптимизировать бюджет с учетом полученной информации. За обновлениями можно следить на странице: https://kalk.pro/finance/
