МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
04.11.2024 в 21:07:18
Кто подскажет в чем причина, начался минус и начал промерзать угол стены и потолка. Протечки там точно нет так как были ливни и плюсовая температура все было сухо. Как начался на улице минус сразу началось промерзание, больше идет на потолок, и захватывает стену, есть мысли конечно что строители схалтурили и плохо утеплили шов межу плитой и газоблоком, или промерзание идёт с крыши? Живу на последнем этаже, дом без техэтажа Куплена квартира в апреле и там тоже были минуса но промерзания не было, может ли быть что произошла усадка и появился зазор именно между плитой и газоблоком?
04.11.2024 в 22:07:37
МихаилШ, может быть все что угодно - вскрытие покажет. ... А ясновидцев тут нет.
МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
04.11.2024 в 23:11:07
BV, После вскрытие шва чем обратно заполнить пустоту? Просто пеной? Она явно лучше роль сыграет если туда вату сувать которая не заполнит так пустоты как пена.
05.11.2024 в 10:14:44
МихаилШ написал 04.11.2024 в 21:07
Кто подскажет в чем причина, начался минус и начал промерзать угол стены и потолка. Протечки там .....
Если это квартира, разве не в УК надо заявление подать чтобы исправляли? Так, на первый взгляд там вообще трещина растёт, и в этом главная проблема, а подмерзание - последствие. Но правильно выше подметили, это только на месте надо разираться.
05.11.2024 в 12:02:06
МихаилШ написал 04.11.2024 в 23:11
BV, После вскрытие шва чем обратно заполнить пустоту? Просто пеной? Она явно лучше роль сыграет если .....
Разве я писал про вскрытие шва? Разве теплоизоляцию изнутри дома делают?
МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
05.11.2024 в 14:07:24
andrejsheve, трещина уже остановилась, усадка видимо произошла
ser000
ser000
15.11.2024 в 16:39:07
Обращайтесь в УК, пусть разбираются.
Вскрывать надо снаружи.
Пена снаружи без защиты превращается в порошок, так же надо учитывать птиц - эти вредители герметик очень любят выклёвывать. Если проблемы со швом, то УК должна привлекать альпинистов и заделывать щели, но в некоторых случаях тянут месяцами или даже годами...
