Главный вопрос - как лежат плиты перекрытия относительно стен дома серии П57?
Как-то соседи сверху проливали стены для снятия старых обоев, так вода спокойно заливалась мне между фасадной стеной и потолком. Тогда еще подумал, как же лежат плиты перекрытия? Неужели они не опираются на фасадные стены? Плиты лоджии вообще не лежат на фасадных стенах, между ними зазор в несколько сантиметров. Т.е. "пол" лоджии опирается только своими боковинами. Сейчас в одной из комнат стало прохладно. Начал искать и нашел, что поддувает из стыка пола и фасадной плиты (там еще лоджия). Хочется избавиться от поддувания, но делать это лучше не изнутри, а снаружи, с улицы. Скорее всего это стык между стенами, а оттуда уже в квартиру. Вот задумался, а где искать этот стык? Если не найду, то придется немного расширять щель и вдувать туда пену. Как бы при этом она у нижних соседей не вылезла.
