ALPIC
ALPIC
07.06.2019 в 10:57:39
Кто то пробовал крутит торсион из трубы по оправке, например вставить кругляк с небольшим зазором? Что то нигде такой инфы не нашёл, но думаю кто нибудь наверняка пробовал .
Микитович
Микитович
07.06.2019 в 12:20:15
ALPIC, Торсион, крутить, из Ст3 ??? Из алюминиевой проволоки легче. :D
07.06.2019 в 12:35:08
ALPIC написал: Кто то пробовал крутит торсион из трубы по оправке,
Торсион в смысле пружина? Или декоративный элемент?
ALPIC
ALPIC
07.06.2019 в 12:45:47
Ёлы палы, братцы, я думал откликнутся только кузнецы :) Конечно ковка, дело в том что квадрат крутить просто, но дорого и усилие больше, а труба заминается, в общем всё что получается из трубы в домашних условиях меня никак не устроило (судя по инету). Возникла мысль крутить на оправке, в сети на этот счёт тишина. Думаю вот стоит заморачиваться или разориться и купить готовые балясины, тут дело в том , они готовые не совсем меня устроят по худ. задумке
ALPIC
ALPIC
07.06.2019 в 13:12:04
Вообще они делаются из круглой трубы методом обминания в квадрат и торсион. !#[https://vk.com/video-144269551_456239400]
А дома торсионят вот таких уродцев с отвратным переходом в мятую трубу. !#[https://youtu.be/DdkBOSICtBk]
Один чел писал, что старая пятнашка с толстой стенкой крутится нормально, но где сейчас найдёшь толстостенную двенашку?
sanya1965
sanya1965
02.07.2019 в 19:57:18
ALPIC, кузнецы не дружат с профтрубой. При скручивании она склонна лопнуть по стыку. Особенно толстостенная... Поэтому по старинке... Квадрат полнотелый, вага, ж/д зажим...
ALPIC
ALPIC
03.07.2019 в 09:33:58
sanya1965, спасибо, а то так мало инфы, кузнецов знакомых нет, доберусь попробую, мне сильно крутить не надо, из того что просмотрел в сети не понравилась неровность , кривизна. Попробую на оправке, вот с песком вроде неплохо получается, но мне показалось, что она крутится неодинаково по длине, видимо трение песка сказывается, но видео не очень хорошее и единственное, что я нашёл. А пока ступени, площадки, весь поуши в морилке и лаке :)
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
02.10.2019 в 23:04:37
ALPIC, торсионы из трубы можно крутить, но не красиво получается. Я поначалу пробовал, допустим труба 15х15х1,5мм длиной 80см смог крутить на 2 оборота, а дальше скручивается. Двадцатку пробовал, тот,вроде на один оборот, при длине 80см. Десятку трубу еще пробовал, тоже около двух оборотов. Все это не красиво, и я лет восемь уже не кручу торсион из трубы. А из прутка уже совсем другой разговор. Там можно сколько угодно крутить. Самый ходовой из 10, 12. Естественно марка ст3. Максимально крутил из 16квадрата, можно и больше, станок позволяет. Так что с трубой лучше не заморачиваться.
