a12377777
a12377777
09.06.2019 в 15:02:32
FARAON7575 написал: a12377777, конечно норм,с фуголастиком отмывать сложнее,особенно структурную плитку
FARAON7575, то бишь с этим фугопластиком такая же морока как и с эпоксидом?
Грэй
Грэй
09.06.2019 в 15:20:19
a12377777 написал: то бишь с этим фугопластиком такая же морока как и с эпоксидом?
ещё даже больше мороки, чем с эпоксидом.
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2019 в 15:42:16
a12377777 написал:
a12377777, я вас предупредил,потому что вы неопытный,для меня особой мороки нет,это далеко не смолу отмывать,только учтите на фуголастике кераколор затворяется и шов гладкий получается из за мелкого помола,ультраколор плюс затворяется только на воде и шов немного шероховатый
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2019 в 13:14:36
FARAON7575 написал: я бы вернул все купленное литоколовское барахло в маг,купил хорошую цементную затирку
FARAON7575, золотые слова :applause:
a12377777
a12377777
10.06.2019 в 13:41:15
fhntv написал:
fhntv, поздно
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
10.06.2019 в 13:51:42
Грэй написал: ещё даже больше мороки, чем с эпоксидом.
Вчера весь день продолбался. Кераколор на фуголастике густеет (именно густеет, а не схватывается) очень быстро. Плитка рельефная матовая, отмывать непросто. Я уже подумал, что можно было и эпокси с такими успехами применить. И еще, в мануале сказано до 6 мм швы. На деле она уже в 3мм усаживается. Затворял погуще, была как пластилин, формовал пальцами и вдавливал шпателем. И все равно.
FARAON7575
FARAON7575
10.06.2019 в 14:06:42
Коровья Лепешка написал:
Коровья Лепешка, все верно,узкие швы можно одной губкой при замывке обойтись,а швы от 2мм лучше трамбовать спецшпателем,а уж 3мм не пробовал,но думаю там второй раз затирать придется из за того что садиться быстро,такую же быструю усадку и потерю пластичности имеют цементные затирки литокол и лугато в черных пакетах на воде,я их затворяю по немногу чтобы быстрей выработать,с эпокси тоже морока есть,но из распространенных литоколовскую смолу проще аналогов отмыть,она не такая жирная что-ли...
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
10.06.2019 в 14:14:28
FARAON7575, жесть, я уже пожалел, надо было ультраколор использовать. Но его весь выгребли. Килто со стронгом тоже не так просто найти. Пришлось кераколором на молоке. Кстати что удивительно. Через сутки она вроде твердая, но без труда колупается отверткой (я так ремонтировал некоторые усадочные трещины, которые все же появились). Мочил швы водой, но не сильно помогает. Чую это попадос, или не? Ждать?
romankartsev
romankartsev
10.06.2019 в 14:30:36
Коровья Лепешка, а не пробовали по инструкции развешивать?А не как вам захотелось.Может от этого все проблемы?Я затираю практически всегда эпоксидной затиркой.Привык мешать по-немногу.Цементную мапей Ультраколор юзаю.Тоже небольшими порциями.Вроде проблем не было. Если много затереть,то да.Опа в мыле будет пока отмоешь.Еще если фактурная плитка.
FARAON7575
FARAON7575
10.06.2019 в 14:32:15
Коровья Лепешка написал: FARAON7575, жесть, я уже пожалел, надо было ультраколор использовать. Но его весь выгребли. Килто со стронгом тоже не так просто найти. Пришлось кераколором на молоке. Кстати что удивительно. Через сутки она вроде твердая, но без труда колупается отверткой (я так ремонтировал некоторые усадочные трещины, которые все же появились). Мочил швы водой, но не сильно помогает. Чую это попадос, или не? Ждать?
Коровья Лепешка, она дольше прочность набирает чем ультраколор и крепче становится буквально на грамм его,кераколор с фуголастиком хотят люди которым не нравиться некая шершавость ультраколора,я со своим обычным зрением шероховатость швов начинаю точечно замечать с 30-40см,меня это лично не парит,а на полу тем более с высоты человеческого роста,у меня отслежки по балконам нет никакой,хоть несколько штук и делал полы,может чуть более лучшие характеристики затирки на латексе сыграют свою роль,а может и нет...
a12377777
a12377777
10.06.2019 в 14:32:56
romankartsev написал:
romankartsev, как эпоксид затирается в 1,5 мм норм?
