ЕВЛАМПИОН
ЕВЛАМПИОН
Одинцово
10.06.2019 в 12:11:15
Господа мастера, вопрос достаточно короткий, но не совсем для меня понятный. Что такое шамотные раковины. Я нагуглил, что шамот это вид глины, но какими отличительными свойствами обладает, в сравнении с фарфором или фаянсом - мне не совсем понятно. У кого установлены? Возможно, обладаете информацией побольше, чем я.
martynenkov_85
martynenkov_85
10.06.2019 в 12:14:44
Недавно также задавался вопросом, но кроме хим. состава шамота и кирпичей ничего не нашел. Но как понял, что используют их в основном для отлива раковин.
ЕВЛАМПИОН
ЕВЛАМПИОН
Одинцово
10.06.2019 в 12:15:39
Вот мне тоже интересно, почему только раковины. Почему не унитазы, ванны ну и т.п. Про кирпич понятно - но у меня вопрос только про сантехнику
Belgium
Belgium
10.06.2019 в 12:19:20
Наверное главным преимуществом шамотной глины при изготовлении раковин, это то, что в процессе сушки и обжига коэффициент произвольной нелинейной усадки можно снизить до уровня менее 10%, и тогда легче контролировать поведение материала, что позволяет изготовлять раковины идеально ровной формы
ЕВЛАМПИОН
ЕВЛАМПИОН
Одинцово
10.06.2019 в 12:19:58
Типо, упрощается производство и больше никаких преимуществ?
Belgium
Belgium
10.06.2019 в 12:21:07
ЕВЛАМПИОН, ну это пишут на сайте одного из производителей. Еще есть информация, что шамот легко моется и не впитывает грязь
ЕВЛАМПИОН
ЕВЛАМПИОН
Одинцово
10.06.2019 в 12:24:25
Сейчас такое разнообразие керамики с антигрязевым покрытием, так что это сомнительное преимущество. Я чего заинтересовался: надо в санузел покупать керамику. Унитаз подберу, а вот с выбором раковины всегда проблемы были. То желтеет, то сказывается, в основном у слива. Думал может шамот - эдакая панацея
Efad
Efad
10.06.2019 в 12:30:45
ЕВЛАМПИОН, объясняю. В описании сантехники как правило ни о каком шамоте речи не идет, но разговаривал с продавцом в Леруа и из доступных у Церзанита есть несколько видов шамотных раковин для ванны. Из-за состава шамота материал держит форму, поэтому раковины можно делать прямоугольными, а не только круглыми и овальными- это раз. Второе- раковины можно делать тонкими (такие устанавливают на столешницы и тумбы).
ЕВЛАМПИОН
ЕВЛАМПИОН
Одинцово
10.06.2019 в 12:41:53
Efad, вот теперь становится понятно
Efad
Efad
10.06.2019 в 12:43:37
ЕВЛАМПИОН, у меня тоже сантехника Сызранского керамического завода, проще Церзанит, у них своя глазурь для фарфора. Ну я взял, тем более что цены низкие. 3 года раковина, грязь вообще не налипает, мою не ядреной химией и все равно видно что где идет контакт с источниками загрязнения, эмаль белая, как и на внешней стороне. Я вас тоже понимаю, до этого стояла с такой эмалью, что если сразу не протирать, то потом можно и забыть про пятно, так как не ототрешь
Belgium
Belgium
10.06.2019 в 12:46:47
Cersanit нормальные вещи делает, причем унитазы тоже покрыты чем то, что грязь не впитывается. Моему тоже года три и трон до сих пор белоснежный после мытья, как при покупке. Скорее всего, дело не столько в глине, а именно в покрытии. Фарфор с фаянсом то сами по себе довольно пористые, и если не заглазурировать нормально, то керамика для грязи будет как варенье для мухи.
