Головка Хускварна не снимается.Она просто не фиксируется.отвертку не получается вставить.До этого была другая головка снималась без проблем.Поставил первый раз хускварну-нк могу снять.Просто крутится и не фиксируется.
12.06.2019 в 22:11:48
12.06.2019 в 23:07:51
ПавелВинзавод написал: Головка Хускварна не снимается.Она просто не фиксируется.отвертку не получается вставить.До этого была другая головка снималась без проблем.Поставил первый раз хускварну-нк могу снять.Просто крутится и не фиксируется.
ПавелВинзавод, она скорее всего на пластиковых защелках просто.. вот черные углубления на головке -они ж обоих сторон? если на них нажать,может отщелкнется. Обычно головки снимаются без какого-либо стороннего инструмента (отверток).
13.06.2019 в 12:14:04
Насколько я помню, эта головка на резьбе. Левая или правая, от модели зависит. Откручивается просто - сверху в редукторе есть отверстие, в него вставляете подходящее по размеру сверло хвостовиком вперед. Вал фиксируется и головка спокойно откручивается. Только, похоже, при сборке не установлена шайба на шлицы вала... Тогда нужно просто снять редуктор, зафиксировать вал от вращения, после чего головку открутить. Ну, как-то так.
