Serpanok
Serpanok
Харьков
17.06.2019 в 17:48:55
Добрый день.
В квартире была убрана подоконная часть балконного блока (там где была раньше батарея). Теперь стоит задача перенести батарею на новое место.
Возможно ли выполнить перенос батареи так как показано на фото во вложении и уложить трубу по стенам в штробу и в стяжку на полу (стяжка будет заливаться новая)?
Планирую под балконными окнами трубу провести зигзагом для прогрева под окном.
Какую трубу лучше использовать? Думаю: нержавеющую гофрированную отожженную
p. s. стояки отопления выходят из пола в 20! см от стены
dimal79y
dimal79y
17.06.2019 в 18:03:10
Доброе время суток. Наш профиль. Не выполнимых задач не существует. Кон.тел.89773439490 Будем рады сотрудничеству.
С уважением к вам !!!
+79773439490
Serpanok
Serpanok
Харьков
17.06.2019 в 18:06:19
dimal79y, живу в другой стране)
Mazayac
Mazayac
17.06.2019 в 18:14:06
Serpanok, судя по тому, что система отопления однотрубная - все Ваши хотелки убьют напрочь циркуляцию в стояке, после чего замерзать будут все квартиры сверху донизу (замедлится скорость движения теплоносителя в стояке, снизится его объём, проходящий через отопительные приборы за единицу времени и упадёт его температура). Гофра имеет огромное гидравлическое сопротивление и не должна врезаться в стояк центрального отопления ни при каких условиях. Это если байпас у радиатора, если же байпас до гофры - то просто хреново будет работать радиатор - ровно по тем же причинам.
Никакой "зигзаг" не обеспечит даже десятой доли тепла, необходимого для обогрева панорамного окна.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.06.2019 в 18:19:00
Serpanok, наихудший вариант, и конфигуция отводов и тип трубы
dimal79y
dimal79y
17.06.2019 в 18:35:51
Serpanok, центральная система или своя котельная в доме?
+79773439490
Still
Still
18.06.2019 в 15:42:42
Вертикальный радиатор с той стороны где стояк, может даже на торцевую стену, если она будет, и на помощь ему внутрипольный конвектор
Mazayac
Mazayac
18.06.2019 в 16:04:46
Still, внутриполтный конвектор крайне тяжело в однотрубку подключать. К тому же топикстартер скорее всего не потянет столь дорогое удовольствие.
18.06.2019 в 18:00:39
Serpanok написал: Возможно ли выполнить перенос батареи так как показано на фото во вложении и уложить трубу по стенам в штробу и в стяжку на полу (стяжка будет заливаться новая)? Планирую под балконными окнами трубу провести зигзагом для прогрева под окном. Какую трубу лучше использовать? Думаю: нержавеющую гофрированную отожженную
Коротко - идиотизм
Serpanok
Serpanok
Харьков
18.06.2019 в 19:47:33
Mazayac написал: Гофра имеет огромное гидравлическое сопротивление и не должна врезаться в стояк центрального отопления ни при каких условиях.
Mazayac, а возможно выполнить армированной ПП трубой перенос такой?
Mazayac написал: Никакой "зигзаг" не обеспечит даже десятой доли тепла.
Mazayac, только внутрипольный конвектор нужен? или есть другие альтернативы? Окна кстати хорошие(REHAU euro 70 + 3х камерный СП с энерго solar стеклом).
Mazayac
Mazayac
18.06.2019 в 23:58:39
Serpanok, полипропилен в ЦО - это для желающих свариться заживо.
Для нормального климата в комнате бОльшая часть оконного проёма должна быть перекрыта отопительным прибором. Как Вы это теперь будете делать - хороший вопрос. Поставить широкий напольный конвектор/радиатор минимальной высоты, например.
Любое окно, независимо от качества, будет "генератором" потоков холодного воздуха, стекающего по окну вниз.
