EvgenShab
EvgenShab
19.06.2019 в 18:16:38
Доброго времени суток, у меня генератор wert g3000f , при запуске генератора начинает прыгать напряжение , от 90 до 220 вольт ,вольметр показывает именно эти цифры , не больше не меньше и не другие, при этом двигатель работает ровно, без всяких сложностей , подскажите что именно в нем не так ?!(
жека журин
жека журин
Челябинск
20.06.2019 в 15:16:14
С двигателем скорей всего всё нормально, проблема с генератором. Мультиметром померьте напряжения в розетки, может у стрелочного вольтметра стрелка стрислась от вибрации или плохой контакт где-то, если у генератор на ротаре есть щётки то они могут не плотно прилигать к кольцам или при работе от вибрации щётки подпрыгивают
жека журин
жека журин
Челябинск
20.06.2019 в 15:19:26
В крайнем случае что-то случилось с блоком AVR и обмоткой возбуждения
жека журин
жека журин
Челябинск
20.06.2019 в 15:25:22
Советую почитать тему как устроин AVR в бензогенераторе
EvgenShab
EvgenShab
25.06.2019 в 10:23:24
жека журин, а можно попробовать поставить AVR от другого генератора , от 3квт , проверить?? Ничего с ним не будет ?
жека журин
жека журин
Челябинск
26.06.2019 в 12:25:43
EvgenShab, Если подойдёт, почему бы нет
26.06.2019 в 12:32:59
АВР.... А как гена ведет себя под нагрузкой?
EvgenShab
EvgenShab
26.06.2019 в 16:12:14
BV, так же
