Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.10.2010 в 18:00:29
n-p-n написал : Думаю, тему мешалок для себе закрыл
Сумневаюсь я однако, судя по твоей страсти к ентому предмету (имею в виду инструмент).
eatherly
eatherly
Абакан
03.10.2010 в 18:06:20
n-p-n написал : Обтекаемый корпус редуктора выглядит выигрышно на фоне ИС...
цена тоже,но что-то не совсем понял о приработке шестерней, это говорит о мягком метале или всё норм?
n-p-n
n-p-n
03.10.2010 в 18:19:24
2 eatherly скорее всего, просто чернение сошло, шестерни, похоже, воронёные. Поживём - увидим.
Stavrast
Stavrast
03.10.2010 в 18:26:24
2n-p-n Поздравляю, вот и вы решились на эксперимент под названием статус. Вообще фирма сама по себе интересна. Говорил с мужиком который его чинит, он о нем весьма высокого мнения (соотношение цены и качества по его заверениям лучше чем у иса, но этот мужик его и продаёт). Лично для меня эта фирма - тёмная лошадка. Некоторые позиции откровенно китайские (говорю о перфах) а некоторые смотрятся весьма неплохо.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
n-p-n
n-p-n
03.10.2010 в 18:56:32
Stavrast написал : Некоторые позиции откровенно китайские
так и есть. Они даже выглядят, как десятки их клонов. А вот некоторые модели - очень даже интересны...
Suever
Suever
Оренбург
03.10.2010 в 22:05:46
Stavrast написал : недостатка в мощьности не уловил. Движки джонсон.
Пылезащита статора есть? Якорь-то наверняка залит...
Stavrast
Stavrast
03.10.2010 в 22:16:07
Suever написал : Пылезащита статора есть? Якорь-то наверняка залит...
Движок не доставал.
PS прошу прощения. Я ввёл вас в заблуждение. Джонсон они ставят на аккумуляторку. Вот по этой ссылке http://www.master-forum.ru/electrical-interview?Id=1134
Но к движку претензий нет, мощный!
JAZZ
JAZZ
Севастополь
14.10.2010 в 00:17:47
кто-нибудь пользовал фрезер STATYS? как общие впечатления от машины?
n-p-n
n-p-n
21.10.2010 в 00:06:03
Поюзал тут своё приобретение (Status D1100) в качестве миксера для ЦПС. Мешает уверенно, с огоньком. Мне понравилось. Мешал, правда, небольшими порциями по 10 кг сухой смеси, но замес выглядел при этом просто, как: 3 минуты поводить венчиком без напряжения. Обороты выставил около 350/мин, они вообще не проседали на слух. То есть, запас мощности был очень велик для такой нагрузки. Патрон поставил СЗП (на случай сверления) до 13 мм, чтобы он полностью раскрывался понадобилась шайба в 2 мм толщиной между патроном и шпинделем. Посадка там резьбовая - 1/2"х20UNF
kvost
kvost
02.11.2010 в 02:52:14
n-p-n написал : Купил (из жадности, наверное
Ну тут никаких сомнений и быть не может :)
n-p-n написал : ЗВП 3-16 мм (под резьбу 1/2"
Не слабовато полдюйма с таким патрончиком? У моей 5/8"х16 и при этом зажим лишь до 13мм.
n-p-n написал : Кнопка-регулятор на 1100 Вт ровно, без запаса.
Не айс. А так девайс вроде неплохо сделан. Хотя шестерни что-то грубоваты. Надфилем не щупали?
n-p-n написал : смазку в редукторе поменял. Был обычный литол 24.
Можно было и Литол оставить. ИМХО. А что заложили?
n-p-n написал : Мешал, правда, небольшими порциями по 10 кг сухой смеси, но замес выглядел при этом просто, как: 3 минуты поводить венчиком без напряжения
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
02.11.2010 в 09:20:01
Kvost написал : А что заложили?
Mobil XHP222, купил как-то 2 тубы по 130 р. Никак не истрачу :)
