Доброго времени суток.
Есть дизельный генератор Kipor KDE280EW ,заводится,работает,ток все норм дает. Но примерно 5 или 10 минут работы автоматически вырубается, Есть еще но,при работающем генераторе снять клемму акб тоже вырубается.
24.06.2019 в 04:15:20
24.06.2019 в 05:26:32
В первую очередь смотреть уровень масла и охлаждающей жидкости. Долить/заменить. Если не ошибаюсь только эти два параметра контролируются в данном генераторе. Глохнет без аккумулятора- нет зарядного напряжения. Проверить выход напряжения от магнето(два провода выходят из под маховика). Далее предохранители и все соединения). Или неисправно само зарядное устройство. Чаще всего это происходит, если поставили аккум большей емкости.
24.06.2019 в 05:28:07
Немного не так сказал- на контроле температура охл.жидкости и давление масла.
25.06.2019 в 12:14:48
при заведенном двигателе напряжение на выходе магнето 0,03 в только показывает.надо купить магнето. пасибо. Но что то не могу найти магнето блин.
25.06.2019 в 17:15:28
fraleksey86 написал: при заведенном двигателе напряжение на выходе магнето 0,03 в только показывает.надо купить магнето. пасибо. Но что то не могу найти магнето блин.
fraleksey86, Вы не знаете, где купить? А с родным магнето что случилось? Там несколько вариантов- открутился от картера статор с катушками или ротор с магнитами. Может просто обрыв в цепи. Вы уже добрались до магнето?
26.06.2019 в 03:12:01
ну на выходе нету питания вообще. разобрать не разобрал пока.думал сразу купить да и поставить .лучше разберу тогда .
26.06.2019 в 03:13:11
а вообще сколько должен показывать на выходе питания магнето? при заведенном.
26.06.2019 в 17:16:30
15-30 вольт. А Вы разобрались, почему двигатель отключается? Вообще по хорошему надо фото панели управления. Она с контроллером или поосто замок зажигания, розетки, регулятор тока и вольтметр?
27.06.2019 в 03:02:02
ну вот думаю магнето не дает зарядку,ведь когда заведенном двигателе на выходе магнето где маховик стоит какое то напряжение должен показывать,а у меня нету ни какой напряжений. на панели стоит замок зажиг. два розетки ,регулятор тока,и вольтметр ,
